查看: 2914|回复: 9
[显卡维修]
大家有没有用基地的cf260加焊过gtx260
发表于 2012-11-28 14:46:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
我用基地的cf2605段曲线过后,gtx260的核心根本不动,我的曲线是
上 165 195 215 235 245
下 165 195 215 260 270
时间40   70   70   50   50
大家有没有用过cf260加焊过gtx26,用的什么曲线?
希望大家不吝赐教。
发表于 2012-11-28 22:00:55 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
上 100  130  165 195 215 235
下 100  145  165 195 215 260
红外 120 ---  ----  ----  ----  ---
时间 140  40   40  70   70   50
发表于 2012-11-29 13:29:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这么高没爆芯片吗?
发表于 2012-11-29 13:39:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把测温线塞进去看看,测一下曲线末端能不能达到融化点,如果达不到,则延长一、二段的预热时间和温度试试。不要一味的只是升高后几段的温度,这样无用的。现在是冬季了,环境气温偏低,热损失更大了。
发表于 2012-11-29 14:05:04 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
你的上热风搞这么高,芯片肯定要爆,即使是无铅的也不要设这么高,还有就是前段100的预热时间可以设再久一点,预热充分才能顺利取下芯片。  详情 回复 发表于 2012-11-29 14:14
发表于 2012-11-29 14:10:59 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
WJC 发表于 2012-11-29 13:29
这么高没爆芯片吗?
没爆,估计也快了
发表于 2012-11-29 14:14:20 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
caiweixiaohui 发表于 2012-11-29 14:05
这个曲线第一次见,试试。
发表于 2012-11-29 14:18:43 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
心在飞翔 发表于 2012-11-29 13:39
把测温线塞进去看看,测一下曲线末端能不能达到融化点,如果达不到,则延长一、二段的预热时间和温度试试。 ...
有可能我自己调的温度有点乱,后来从基地买的这根测温线,头有点大,根本塞不到核心下没法和锡球接触。
发表于 2012-11-29 14:35:19 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
pfvl2008 发表于 2012-11-29 14:14
你的上热风搞这么高,芯片肯定要爆,即使是无铅的也不要设这么高,还有就是前段100的预热时间可以设再久一 ...
兄弟,你换个头像好不?我打字都发抖,我改一下。
发表于 2012-11-30 11:04:00 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
4段预热久点吧。
