hp cq45/开机大小写灯闪烁
kaylibo
2012-11-28 14:28
hp cq45/开机大小写灯闪烁
hp cq45板号是la-4102p开机电流到 0.87、过几秒后 大小写指示灯 亮三下 停两秒、在亮三下 一直重复 各项电压均正常、没有显示、是什么问题呢
补充内容 (2012-11-29 09:51):
问题找到了 是cpu座的问题 虚焊了
xuyouwen
2012-11-28 14:47
时钟问题吧
yjkj
2012-11-28 16:32
不要内存会是什么情况呢
scq330
2012-11-28 16:42
遇到过这样的,直接加焊北桥就好了,你的看一下是不是也是这样的情况。
ZHONGGUO
2012-11-28 17:06
内存过了没。。。
上海强哥
2012-11-28 17:13
如果是AMD的 那就直接换CPU 不行加焊北桥。
