洗刷刷内存,机器运行OK,所有东西拿下之后 再装故障还原
apang405
2012-11-28 14:19
手里有两块这样的板子了, 上电不跑码,洗刷刷内存,然后上机就正常了,器件不拔,放在上面放置一晚上,也可以正常开机。 如果要是 裸板放上一段时间之后 在上 故障依旧 有点迷糊了这个倒是是什么问题。
apang405
2012-11-28 14:20
CMOS电池没有取下来的。
pengailian1110
2012-11-28 14:42
有点怪哦,不跑码的时候测过内存的工作条件了么
eeeagleee
2012-11-28 14:49
太笼统了。
用诊断卡跑,是什么代码都没有说清楚,不好判断啊。
xuyouwen
2012-11-28 14:50
可能主板上有问题吧?不跑马,和拔内存有什么问题
apang405
2012-11-28 15:02
跑码卡显示 NO 内存电压是正常的哦!
义乌修电脑装监
2012-11-28 17:02
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
1758
2012-11-28 18:20
问题可能不是内存了,看看有没有断线,坏件
apang405
2012-11-30 08:59
+我最后去查总线了,查出问题了,北桥发的复位信号只有0.6V,所以应该是北桥的问题。谢谢 各位!
星城踏浪
2012-11-30 09:03
是不是北桥虚焊了,用手压住北桥在试下。
