查看: 4382|回复: 19
[显卡维修]
9800GTX这故障有见过的吗?
发表于 2012-11-28 14:01:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人有个9800GTX是双DVI输出。插一个DVI不显示。主板自检通过。2个DVI都插上就显示了。这是怎么回事,怪了。
这样插就显示。
然后再拔下一个来 就OK了。一点毛病都没有玩坦克世界一天。
本人菜鸟请各位大哥看看。解决一下。
你不是说看过书就会吗?看书呀。  发表于 2012-11-28 15:39
发表于 2012-11-28 14:59:31 | 只看该作者 �
期待各位的答案。。。
发表于 2012-11-28 15:29:39 | 只看该作者 �
该不会是设置的问题吧,装上控制端看看。。
发表于 2012-11-28 15:58:01 | 只看该作者 �
或许是显卡的BIOS程序乱了
发表于 2012-11-28 16:00:04 | 只看该作者 �
没有好建议,先从设置入手吧。
发表于 2012-11-28 16:18:04 | 只看该作者 �
这个问题太深奥了。对我这样的菜鸟。速度没有那么快。还是请各位大哥大姐帮帮忙看看。出处注意。
发表于 2012-11-28 16:19:35 | 只看该作者 �
设置没问题。BIOS刷了。无果…………
发表于 2012-11-28 17:59:28 | 只看该作者 �
不会是楼主的DVI转VGA的接头坏了吧
发表于 2012-11-28 22:40:40 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-29 02:56:38 | 只看该作者 �
貌似这2组DVI有区别的,第一个是可以转换成VGA,第二个只能通过DVI线才能显示,没研究过,如果用DVI线都是可以显示的,用转接头的话只有一个是可以显示的
发表于 2012-11-29 11:47:18 | 只看该作者 �
11荣生神回复。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
神啊  发表于 2012-12-16 23:28
发表于 2012-11-29 16:56:24 | 只看该作者 �
那本书上有线索吗?问问饼哥吧
发表于 2012-11-29 17:49:22 | 只看该作者 �
BGA轰显存芯片。
发表于 2012-11-29 22:52:40 | 只看该作者 �
{:soso__14347937040236606360_1:}接两个接口的时候两台显示器都亮吗?亮了以后,随便拔掉哪一个都可以吗?
发表于 2012-11-30 11:15:16 | 只看该作者 �
可以的。但总不能这样吧。
发表于 2012-12-10 16:44:34 | 只看该作者 �
我想问你的是你查了两根DVI线。。一根接到显示器。。那你的另一根接到哪里了?尽然这样也可以?
会员682730 该用户已被删除
17#
发表于 2012-12-10 23:15:24 | 只看该作者 �
论坛上的高手们都发言投票了,加焊BAG 最好要用迅维的,别的加焊必挂爆心片, 加焊核心完不行 在加焊显存。,要是在不行,BIOS刷了,,要是还不行,丢了算了, 别在玩了,,
发表于 2012-12-16 15:51:02 | 只看该作者 �
这个问题我也遇到个,最中没有解决 期待中
发表于 2012-12-16 17:40:58 | 只看该作者 �
这个问题我也遇到过,最中没有解决
发表于 2012-12-17 00:55:01 | 只看该作者 �
竟然有这样的事??不信
