查看: 3850|回复: 3
特殊贴片二极管和三级管怎么区分?
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-8-7 22:07:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教
特殊贴片二极管和三级管怎么区分?
大小一样,都是3只脚。不知道怎么区分。
请指点,谢谢
发表于 2008-8-7 22:37:06 | 只看该作者 �
如果是二极管,无非是单、双两种。单二极管所谓的BE极是相同的,而双二极管则是无穷。
三极管红笔接B,黑笔接E会有600左右阻值
发表于 2008-8-14 16:33:48 | 只看该作者 �
学习了,主要是得多我实践啊
谢谢楼上
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
爱问 -30 广告/恶意灌水
发表于 2008-8-18 17:01:51 | 只看该作者 �
回复 #1 吓破胆 的帖子
中.大功率贴片3只脚的二极管,一般是孪生二极管,分共阴.阳,中间为公共脚。
    将(电阻1K档)表笔一头接中间另一头分别测两边.后对调表笔再测一次。一次均为无穷大,一次均为几K。(不同的表.二极管有所不同)
中.大功率贴片三级管不同中间多为C.E极,而且有放大能力。
