标题: V星MS-7501 VER:1.0 二修板简单补线维修 [打印本页]
作者: 逗逗Thanckyou    时间: 2012-11-28 13:05
废话不多说,边上图边说。。
昨天到的11张MS-7501 VER:1.0的板。
暗喜,网吧板都很好修的。。。。
拿起板子一看,尼玛坑爹了。。二修板,还被拆件的,再把其他板子都看了一遍,靠,我问候上家维修的老祖。
这尼玛不坑爹么,桥的PWM芯片被拆了,内存的PWM芯片被拆了,还有CPU旁边的一个小八脚IC也被拆了。
没办法,找图纸去看看是什么东西。
看了图纸,内存和桥的PWM都是uP6103S8
再看看CPU管理芯片旁边的小IC是什么东东,看了标识U43,是UP6262M8_SOT23-8
唉,先还原故障吧,找了料板上的料换了上去,测了各大供电无短路,上电~
一点不触发。。。。。。查触发条件。。我习惯先测排针到IO和绿线。测结果出来了,排针到IO阻止太大,8点几K。。。怀疑断线了,从IO到绿线跑线,在板子地下有个小小的锈迹。额,在小锈迹旁边稍微远点的地方刮线打值 ,没通,问题出来了,把线补上去
再上电看看。
嘿嘿,好咧。上电显示了。
接着第二张板,也是把两个供电PWM芯片换上,还有CPU旁的UP6262M8换上,打值无短路,直接上电。
-。-!   又不上电,照例再测待机条件,IO到绿线阻值大到没边了。。。。。
跑线。。板子翻转跑了几圈问题出来了,电源插座旁断线了。。
把线飞下,OK,上电看看。。。
呵呵,上电跑码了。哈
继续第三块!
=。=!  没料了,2张板,用了4个UP6103S8,2个UP6262M8  把我家底掏空了。。。
暂时先到这了。。
总结:网吧版一般不是断线就是插槽接口氧化的多。。。可是这现在这鸟样全怪上家的那个2货,估计也就会刮槽,干三桥的货。太缺德了,居然把人家的PWM芯片拆了,偷吃还不擦嘴,好歹也胡乱弄个别的什么芯片上去啊。一个板子用这么多料,心疼死我了!
由于水平有限,书写潦草,各位虾米别见怪,第一次拍照上传。。。
作者: emcdmz123    时间: 2012-11-28 13:22
上家是有点缺德  不触发的板都给他搞成那样
作者: helongcomputer    时间: 2012-11-28 13:32
标哥,你是否感觉修不好拆件的,尼吗上辈子是折翼的卫生巾,元芳你怎么看?
作者: ccwto    时间: 2012-11-28 14:03
不错!估计上家是个新手,还没来讯维培训,乱拆件的坑主。。。
作者: helongcomputer    时间: 2012-11-28 14:10
哥一般修不好的,下家也别想修好,拆件这种哥不做,
作者: 逗逗Thanckyou    时间: 2012-11-28 14:15
拿打火机的那个发电的东西,去桥上面的电容电下,包没人发现
作者: pengailian1110    时间: 2012-11-28 14:52
还好楼主能找到图纸,上家确实是个2货,不触发跟那芯片有啥关系
作者: 伤口很疼    时间: 2012-11-28 15:05
这样也可以吗  我想学这一招
作者: ZK浪子    时间: 2012-11-28 16:36
学到东西了,这句话才是精华   很纳闷怎么上家连这么简单的不触发都修不出
作者: helongcomputer    时间: 2012-11-28 16:36
伤口很疼 发表于 2012-11-28 15:05
这样也可以吗  我想学这一招
好的不学,尽学坏
作者: 逗逗Thanckyou    时间: 2012-11-28 18:37
helongcomputer 发表于 2012-11-28 16:36
好的不学,尽学坏
嗯,这是经验,,你要记好了!
作者: 逗逗Thanckyou    时间: 2012-11-28 18:39
这样也可以吗  我想学这一招
这是经验,你要牢记哦~!
作者: 伤口很疼    时间: 2012-11-29 09:58
逗逗Thanckyou 发表于 2012-11-28 18:39
这是经验,你要牢记哦~!
那个打火机下面那个是几V啊  {:3_64:}
作者: endtype    时间: 2012-11-29 10:14
冒失有7000V以上,正常是万伏,不过时间太短了
作者: 逗逗Thanckyou    时间: 2012-11-29 10:39
嘿嘿,看来这事你经常干啊,不然怎么那么清楚!~
作者: 逗逗Thanckyou    时间: 2012-11-29 10:40
伤口很疼 发表于 2012-11-29 09:58
那个打火机下面那个是几V啊
楼下的已经解答了额~!
作者: 伤口很疼    时间: 2012-11-29 10:46
逗逗Thanckyou 发表于 2012-11-29 10:40
楼下的已经解答了额~!
谢了 我那天也这么做  难怪那东西电人会痛
作者: luoy21    时间: 2012-11-29 18:02
好坏都学习了。哈
作者: ccwto    时间: 2012-11-30 09:43
这种东西不能乱教人的,哈哈。。。。。。。
作者: endtype    时间: 2012-12-3 10:52
正常的时候做人要厚道,北桥电电,南桥再电电,电完了再电卡声卡网卡什么的,这样才能促进销费
作者: a44877858    时间: 2012-12-9 12:54
求助,U43是个什么作用的芯片,今天修到一块同样的板子,U43坏把系统管理总线电压拉低,拆掉之后可以开机,但是不知道这个是什么作用的,怕有其他问题,所以请教一下,谢谢
作者: neco    时间: 2016-4-4 14:34
a44877858 发表于 2012-12-9 12:54
求助,U43是个什么作用的芯片,今天修到一块同样的板子,U43坏把系统管理总线电压拉低,拆掉之后可以开机, ...
应该是起到单元电路输出主供电输出调节作用的芯片。
作者: neco    时间: 2016-4-4 14:36
你说的U43坏推测是1脚对地阻值短路啦低5VSB,从而引起不开机。
作者: 创微    时间: 2016-4-9 20:36
少了这么多料 楼主你还修 佩服 !换我直接报废他了。
作者: 小矮人0    时间: 2016-4-9 23:22
淡定的楼主,谢谢分享经验
作者: liangjingwei    时间: 2016-4-9 23:58
修不好我就拆。我是新手我有理。嘿嘿
作者: NICOROBIN    时间: 2016-4-10 09:00
看完了帖子我就学坏了,除了楼主的维修经验和方法是正面的,所有回复的都是负能量。。。。电桥,,嘿嘿,,被你们带坏了。。。
作者: lcm鑫淼    时间: 2016-4-10 09:26
神一般的技术照出神一般不清楚的相片
作者: likai    时间: 2016-4-10 10:22
这通病吗晕绿线怎么容易断
作者: 渴望天空的鹰    时间: 2016-4-10 10:35
我一直觉得主板修的好的人很厉害
作者: 2206807866    时间: 2016-4-10 11:37
好爽      捡钱!         都是  短线吗?  11张
作者: 0love8859    时间: 2016-4-10 11:42
学不好就只有搞破坏咯哈哈
作者: 1286477573    时间: 2016-4-10 12:28
   看你工作室好牛逼啊、    设备齐全     技术一定杠杠的。   修一片是怎么收费的
作者: 乐呵呵    时间: 2016-4-10 13:29
莫要心痛,能赚钱就行,不亏还拉客户,好的好的哈哈
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-4-10 16:14
其实故障就是pson断线了,上家修不出来把故障覆盖扩大了
作者: 香格啦    时间: 2016-4-10 17:08
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 腾辉本本维修    时间: 2016-4-11 12:55
MS  板一般都是南桥坏
作者: 浩祥电脑    时间: 2016-4-12 12:38
不错不错,修好了就好,成本高了就多收客户的钱呗
作者: znsigan    时间: 2016-4-14 15:03
作者: renrenmd062062    时间: 2016-4-20 12:00
学习了,谢谢分享
作者: 66750215    时间: 2016-4-20 14:10
如今行业太乱。真是乱搞,害苦楼主了。
作者: renrenmd062062    时间: 2016-4-21 14:08
学习了,,,,谢谢分享
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-4-23 00:01
他看到 自己没有那个芯片吧就拆出来  反正 搞不好就算了应该是这样
