标题: E40 AMD独显主板维修 [打印本页]
作者: 可不可以    时间: 2012-11-28 12:38
标题: E40 AMD独显主板维修
最近修几片E40 AMD独显的板,着实郁闷,一片花屏,换过显卡后还是花,因为是灌黑胶的板然后重置上面两个显存。重置好后悲具了,现在不显了挡代码E5 电流到1.4A,测量已过内存,后来又换显卡还是一样仔细检查周围也没掉件,供电部分大致测量了一下也正常,后来又换四个显存,无效果,郁闷了。
第二片拿过来是北桥空焊,应该属于通病,换好北桥好结果又杯具了又和前一片板一样的问题,挡E5 电流1.4A,因为有前一片板的经验,,,没动显卡和显存,,,哪位有维修E40 AMD独显经验丰富或是有修好过一样问题的朋友,帮帮忙,
作者: 穿壁引光    时间: 2012-11-28 12:45
修过一片花屏重做显卡好的
作者: lian520    时间: 2012-11-28 12:50
同感呀  记得我以前一个礼拜搞了3台E40 结果没一台搞好的
作者: 万芯片    时间: 2012-11-28 13:02
AMD那些机器,有时候为了确定问题,用风枪吹几十秒钟,然后试下,看是不是可以用,这机器一般北桥容易虚,加焊的时候,温度别太高,遇到过风枪吹显示,加焊后不显了,重做好的
作者: 可不可以    时间: 2012-11-28 13:04
感觉这种故障好怪异,第一片后来连北桥也换了无效果,又换了一个显卡还是无效果,,经二片暂时还没动,,,,没高手在吗?
第二片本来不跑码,加热下北桥后可以跑马,所以换了北桥跑码到E5 测试卡倒过来看是53,那片确实是北桥空焊可能散热没做好北桥长时间处在高温状态下,北桥背面的PCB可能长时间处在高温状态下都有点发黄了
作者: xiangyinxinxin    时间: 2012-11-28 13:49
我也有同样的机器,显卡换了也不行
我也有同样的机器,显卡换了也不行
作者: 小白学维修    时间: 2012-11-30 15:54
是通病啊 我以前也修到过跑E5的 很多 都没搞定 北桥做了显卡做了 就南桥没做
作者: bj-xx    时间: 2012-12-2 17:22
南桥做了不行~我这个本子来的时候没有显卡电压电压修复出来了 跑马跑E5
作者: lxssxll    时间: 2012-12-13 17:56
又是跑E5啊,我搞的这机子也是这样
作者: 老高快修    时间: 2012-12-18 16:22
挡E5 后来修好了吗
作者: c752616237    时间: 2012-12-19 16:53
我的也一样 跑E5     那个高手来解决这个问题
作者: 可不可以    时间: 2012-12-19 18:58
这个板还有一种问题修不好,跑着跑着掉电了,又是打黑胶的,,换了显卡也一样,电流跑到一点五六安左右的时候就掉了,估计快显示了。
作者: lxw0162    时间: 2012-12-20 08:38
兄弟刷过bios了吗,如果bios不完整也会挡代码的
作者: 可不可以    时间: 2012-12-20 09:12
两个BIOS都刷过,E5应该是挡显卡,修好过一片,但其它的都修不好了,
作者: lh13873983300    时间: 2012-12-20 12:01
兄弟 实在不行的话 只能换板呢
作者: zhongke    时间: 2013-1-2 15:59
我也有一个同样的问题
作者: 向浪    时间: 2013-1-7 17:11
我手上正有个,本来不通电,刷了BIOS通电,但不显示,报警,一长两短,谁遇到过,
作者: yjp    时间: 2013-1-7 17:39
修到过,不过运气好,没楼主的这种问题,建议楼主以后加焊显卡或者桥,先用130度预热一个小时,冬天气温低,一下搞那么高,显卡和PCB板都承受不了
作者: 可不可以    时间: 2013-1-8 13:15
哥在深圳,预热倒不需要,桥也没爆板也没爆,,只是这故障太怪了。
作者: 可不可以    时间: 2013-1-11 20:58
现在只知道不完全是显卡芯片本身的问题,因为本人换了两个全新的上去也是这样。也有显卡问题导致挡E5的,也有北桥导致挡E5的,北桥和显卡之间的电容阻值有问题也导致挡E5。还有显卡本身有问题也挡E5。
但有不是显卡也不是显卡也不是北桥和显卡数据线的问题挡E5的,不知怎么搞,显卡的一些条件基本全查了,也没有什么不正常的地方,或许有些地方没查到,,,,,,,
作者: 彼岸づ为浮云    时间: 2013-1-13 11:10
维修尽头谁为峰  一件北桥皆成空
作者: 疯狂新特兰    时间: 2013-1-13 11:15
最近搞了两台,一台好了一台报废,一个是换了显卡后现存虚,把显存都换了好了,另一个是重植了显卡后外接好的,内接有点花,干了显存之后内屏再也不显了,显卡和显存都换了还是不行,外接花,内屏不显。俩板子都是来时候跑E5
作者: 修电脑相机    时间: 2013-1-13 11:18
最后什么情况了?学习中~
作者: 一掷千金    时间: 2013-1-13 11:33
来的时候不是花屏么,那就应该还是显卡有问题把
作者: 热气球    时间: 2013-1-13 11:35
修过一台不亮的 重做显卡好了
作者: 混蛋小罗    时间: 2013-1-17 15:01
今天这个情况也被我遇到了。。显卡,显存都换了。。都不行
作者: 黄太少    时间: 2014-5-13 12:49
这个显卡不好做,有可能是PCB板坏了
