标题: 联想3000 G430装完系统滚动条一直滚 [打印本页]
作者: 若離    时间: 2012-11-28 12:28
手上一台联3000 G430的机器、拿过来就是这样滚动条一直滚.。.客户说硬盘有资料就拿我们的硬盘装系统还是一直滚,没办法拆开裸机接上还是一直滚,开始换东西内存、cpu都换了还是不行。纠结了 后来看了下论坛。
现在刷了bios、南桥也换了、显卡也换了...还是一直滚啊...求助各位大神这怎么搞啊
作者: qm719131349    时间: 2012-11-28 12:42
光驱拆掉试试
作者: liaozhguang    时间: 2012-11-28 12:42
安全模式试一下
作者: YJHCFFBQRM    时间: 2012-11-28 12:50
联想有的机器USB引起挡LOGO
作者: 万芯片    时间: 2012-11-28 13:05
光驱会引起滚动条死机的,貌似你没换硬盘试下,如果是硬盘问题,用USB盒子拷他资料出来,或者你取了网卡试下,遇到过几台别的机器这种问题
作者: 793921918    时间: 2012-11-28 13:05
真是绝了!
作者: 若離    时间: 2012-11-28 13:09
qm719131349 发表于 2012-11-28 12:42
光驱拆掉试试
仔细看、我说过了裸机、开机还是一样
裸机也就是说什么外设都拆掉了
作者: 若離    时间: 2012-11-28 13:10
万芯片 发表于 2012-11-28 13:05
光驱会引起滚动条死机的,貌似你没换硬盘试下,如果是硬盘问题,用USB盒子拷他资料出来,或者你取了网卡试下 ...
裸机、也就是光驱拆掉了、硬盘我也说过由于客户说有资料拿的是我们自己的硬盘装的系统也就是说硬盘也换了
作者: 若離    时间: 2012-11-28 13:11
YJHCFFBQRM 发表于 2012-11-28 12:50
联想有的机器USB引起挡LOGO
USB这些理所当然早就量过了、没问题
作者: yuqifeng    时间: 2012-11-28 13:16
全部都搞了,不行换板吧。
作者: 动力火车FUN    时间: 2012-11-28 14:15
PE能进去不,进去的话,就再换个硬盘试试,试试又不要钱嘛
作者: 若離    时间: 2012-11-28 14:25
仔细看前面、硬盘是在修其他东西之前就换了的、
PE果断一样一直滚、进不去
作者: yjkj    时间: 2012-11-28 16:37
把声卡网卡也拆掉试下
作者: ℡祐手褔    时间: 2012-11-28 20:08
客户有没有说这个主机什么毛病吗? 有可能是声卡和网卡坏了!要不就是主板硬件老化
作者: 若離    时间: 2012-11-29 12:27
yjkj 发表于 2012-11-28 16:37
把声卡网卡也拆掉试下
刚刚试了下、都拆了还是一样
算了、换给客户好了
作者: 苗氏维修    时间: 2012-12-13 15:24
进PE多等一会 我现在这个CQ40也是这个问题 然后PE我等了5分钟才进去
作者: 江苏鸿宇    时间: 2012-12-14 12:04
遇过换南桥好的,但是你的换过,我就不清楚了
