标题: B460进系统重启 [打印本页]
作者: 4566313    时间: 2012-11-28 11:27
标题: B460进系统重启
接一客户联想B460的机子,来时,CPU供电芯片烧了一个洞,上管也烧了一个。换了后,可以显示,但是只要进系统滚动条,就重启了,用U盘进PE也是一样,测试发现+VGFXCORE_PWR没有电压,只有在开机一瞬间有一波形,之后就没有了。
这个电压没有,为什么可以开机显示,只是好奇,对于这种故障希望高手指点迷津!!!
作者: yjkj    时间: 2012-11-28 17:29
这是双显卡的,有的需要手动切换有的是自动切换的,一般情况独显是不会工作的
作者: 向老前辈学习    时间: 2012-12-11 13:24
我的也是这个故障。还没好。换过CPU 试过,CPU供电芯片换过。
作者: lxy3753060    时间: 2012-12-11 13:25
看看学习学习
