海尔W61 USB口不能用大家给看看
快点修
2012-11-28 10:37
海尔W61 USB口不能用大家给看看
USB口不能用供电电压低只有1.4v看连接供电有一个5脚管子写这AHDOH请问这个用什么可代换啊
8235687
2012-11-28 10:46
5v直接飞过去,鼓掌解决
快点修
2012-11-28 10:55
5脚管子不用拆吗只接飞吗
氏祖
2012-11-28 11:01
+5VS是多少V,输出管是要拆掉的。
修笔记本不难
2012-11-28 11:07
有OC#和EN的都可以飞线解决,,,这个什么信号没产生,没有控制信号,直接连通就行了
快点修
2012-11-28 11:08
这个人5脚管子输出直接就到了USB口了,飞线的话是从4脚只接飞1脚呢,还是拆了这5脚管子在飞呢
wangjinmcu
2012-11-28 11:17
5V稳压IC,可以飞线,先拆管再飞线,注意看飞过去的5V电流够不够,USB基本得有500MA吧
xinying
2012-11-28 11:22
飞线
Smile°
2012-11-28 12:52
飞线解决方便呀
GDPC007
2012-11-28 12:55
先查一查是不是电容短路拉低了电压再排除芯片是否损坏,如果是的话直接飞个5V串联一个保险电阻便可
万芯片
2012-11-28 12:58
拆掉,把输入的5V和输出短接下,没事的,那种管子找不到,我们一般都这样连
yuqifeng
2012-11-28 13:21
这个飞线一般都没有问题的,
50903255
2012-11-28 13:29
看看后及短路把电压拉低还是芯片坏了 ,最好是找一个芯片换上哦
807785687
2012-11-28 13:57
都一样啊 我说说吧 是短线还是咋的 没搞懂
动力火车FUN
2012-11-28 13:59
呵呵,1楼厉害,把那个管子拆掉,直接将VIN脚连到VOUT故障解决哈哈
龙少恒良
2012-11-28 14:04
先测量+VCCUSB1是否短路,无短路去掉IC,飞线搞定
快点修
2012-11-28 15:59
谢谢大家,经过大家的指导把5个脚步的管子去掉把输入接的输出成功
无效的用户名
2012-11-29 08:43
先测试一下,看有没有短路的地方,排除了短路。在飞线也不迟啊。
