请问联想B470的CPU供电芯片NCP6121可以用NCP6131代换吗?
万佳国度
2012-11-28 10:24
原机的故障时通电短路,经查是CPU核心供电的GPU供电上管(白色铁盖子那种,引脚排列很奇怪)击穿,滤波电容330击穿导致。
更换损坏的零件,可以通电了,电流也有跳动,0.9-1.1几跳动,无显示。
但GPU的供电没有,CPU换到别的板子上测试好的。
订了6131,不知能否代换6121?
王栢友
2012-12-3 02:19
可以代换把。b470图纸上是NCP6131,看板子上是6121。
不知楼主机器修好了没有?我也和你遇到1样的情况了,
想知道换了那个gfxcore电压出来没?
djx2273899
2014-3-7 10:10
{:4_81:可以 的
djx2273899
2014-3-7 10:10
应该是可以的,,因为引脚一样的
星晟--张
2014-3-8 11:34
我也想试一下 没敢换 怕烧主板
dongshengkeji
2014-3-8 17:04
干脆问下卖芯片的好了
liuguangsong
2014-3-8 17:10
你看一下 这两个芯片的引角定义一样的话 就可以换
aya又回来了
2014-3-8 17:13
没测试过,LZ测试好了分享一下
刘续斌
2014-3-9 20:49
能代用
心已碎,人已醉
2014-3-15 11:26
我换了这个芯片 6121的 30 31 32脚已经发出信号到5911可是5911为什么没有发出信号到上下管呢,5911的供电开启这些信号都有了。
杰奇科技
2014-7-21 18:40
可以的 我成功代换过
1550861463
2014-8-16 17:46
可以换,试过
台州市
2014-8-17 14:48
我那个是gfxcore电压没出来、?!!
台州市
2014-8-17 14:50
我那个是gfxcore电压没出来、?!!是不是6121问题,,,CPU电压是有的
佳成科技
2014-8-17 14:50
cpu的供电 就找一样的吧
z460268306
2014-8-29 11:54
我的也是现在在0.9左右停那。有组CPU供电没上来
葙见不如怀念︵
2014-11-11 22:28
你最好是看看图纸,好像我有一次也代换过,应该可以,但具体不记得了。。
15896682159
2014-11-12 00:00
完全可以,我手上就有台b470二修机子,,来的时候cpu供电上管烧了,cpu供电芯片烧了,连同cpu,一起烧了,我用的就是npc6131代换的,因为有个v470的料板,一模一样的
修亮机后进系统会死机,铁壳子上下管,八条腿驱动管,全换了,还是死机, 现在板子还研究呢,
你可以换个二代cpu试试,这款本烧过之后cpu大多数都坏,
hnlyzgh
2015-6-5 15:37
2015-6-5 测试 测试机型:v470 测试结果 可以带换
szzbq
2015-6-5 17:01
换CPU吧,这CPU在别的机可能会无问题的
