华硕p5vd2-mx SE 不过内存
843654617
2012-11-28 09:42
华硕p5vd2-mx SE 不过内存
早两天客户拿了一片华硕 P5DV2-MX的主板 过不了内存,内存电压有1.8 V 3.3V 0.90V 发现那个0.90V不对,这有0.48V把管内存3极管都换了,那个9199都换了 就是还不行?请大虾们多多指教!
义乌修电脑装监
2012-11-28 09:47
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
向浪
2012-11-28 09:57
内存基准电压都不对,肯定不过内存啊 ,吧内存基准电压,0.9V修出来
843654617
2012-11-28 11:46
问题补充一下我的是 内存是2代的,内存旁边的排阻不是 0.9V的?现在就是哪里拖低电压了! 就是不知道怎么解决它!要是有图纸就好了!
843654617
2012-11-28 11:47
还有我的主板是跑 DE 我是第一次发帖的!
名字好难取呢
2012-11-30 20:22
楼主,你的意思是内存负载电压0.9v偏低吗?这个的话我没图纸,有可能内存旁边我个8脚芯片,为它提供电压,需要跑线或看图纸了,小弟也是菜鸟啊,你最好上图,别人才会给你提供有效帮助
843654617
2012-11-30 21:24
是啊,就是 0.90V的那里多低电压了!跑线路难跑啊,经过018的一个电阻,然后就进了内存槽里面了!然后就不见!我也是菜鸟来的,高手都不来指点一下我们这些菜鸟啊,
