标题: (已解决)一块七彩虹NF4的主板主芯片烫得很(开一会儿自动断电) [打印本页]
作者: 彭科宝    时间: 2008-8-7 20:35
板子是754的,只有一个桥的,南北桥应该在一个芯片里的,这个芯片有风扇的,可是还是烫得要命,可以正常使用,但开机过几分钟自动断电了,再开能开的,过一会儿又断,是芯片本身的原因还是其它原因呢
哈哈,今天又碰到同样问题的板子了,问题解决了,分享一下经验,原来是给桥供电的管子坏了,本来是1.5V供电的,变成只有1.3V了,导至电压低了0.2伏,换上新的后好了,测试了几个小时没有问题了,现在还用着呢
[ 本帖最后由 彭科宝 于 2008-9-14 16:32 编辑 ]
作者: 心在飞翔    时间: 2008-8-7 20:40
这个桥烫是正常的,查一下别的吧。
作者: 淦翻    时间: 2008-8-7 20:59
看多烫,加一个吕片上去在装一个风扇
作者: logafo    时间: 2008-8-8 00:26
我觉得应该是过热保护的啊!!建议查一下各点的电压值是否正常!!
作者: 发仔电脑    时间: 2008-8-8 08:37
像这种故障楼主有没有考虑过CPU散热不良而导致自动关机保护CPU呢?记得以前修过好多板子都是因为CPU散热不良而引起自动关机保护CPU。比如说,风扇的风力下降,硅脂没有了,散热器没有扣好,等等。
作者: 彭科宝    时间: 2008-8-31 19:12
基本上是桥挂了,拿去保修了,换了新风扇还是热得受不了
作者: 品强    时间: 2008-8-31 19:16
会不会是CPU散热不行啊,你都能用几分钟,可以看看CPU温度
作者: 彭科宝    时间: 2008-9-4 13:16
CPU不热的,温度正常的
作者: 再一起    时间: 2008-9-4 13:26
我看还是桥的问题,挂了!
作者: 才才    时间: 2008-9-5 15:18
是不是桥旁的供电出问题导致桥烫啊,
作者: 板板维修    时间: 2008-9-6 03:53
能进系统正常使用吗,可以是cpu风扇没扣好吧
作者: 彭科宝    时间: 2008-9-14 16:27
哈哈,今天又碰能同样问题的板子了,问题解决了,分享一下经验,原来是给桥供电的管子坏了,导至电压低了0.2伏,换上新的后好了,测试了几个小时没有问题了,现在还用着呢
作者: 烟台成成    时间: 2008-9-14 20:45
修好了还回贴,大家向你学习
作者: 飞科电脑    时间: 2008-9-15 10:28
学习了 :lol
