标题: 诊断卡显示D0 [打印本页]
作者: mfengs    时间: 2012-11-28 09:03
标题: 诊断卡显示D0
昨天给一个亲戚去修电脑
本来就是内存脏了
我已经给他清理好了
已经亮机了
然后他说脏了
把吸尘器搬出来了
非要我清理一下
清理完了就又开不了机了
我把电脑抱回来插上诊断卡
显示d0
换个CPU也这么显示
用手摸摸根本就不发热
主板我修不了
简单的用万用表测了一下
4P电源那里有电压
请教高手们
是啥原因捏?
作者: Arrandale    时间: 2012-11-28 09:11
D0  内存擦擦  不行cmos放电看看
作者: 文兄8、26    时间: 2012-11-28 09:19
跑DO是内存不过
作者: 于浩    时间: 2012-11-28 09:21
Arrandale 发表于 2012-11-28 09:11
D0  内存擦擦  不行cmos放电看看
老兄,D0跟内存有毛的关系?  他说的这个D0肯定是通电开机就D0,明显CPU都没过呢
CPU座子-北桥-BIOS,三大最可疑疑凶,北桥的可能性要大些,如果清理过程中没出现人为失误,那么原来就应该不是内存脏接触不好,可能就是北桥不稳定
作者: verycai    时间: 2012-11-28 09:26
说实话,别太相信诊断卡,理论上原来好好的机子清完不亮无非只是接触不良而已。
作者: 疯狂主板维修    时间: 2012-11-28 09:35
CPU座子-北桥-BIOS,三 ...
同意....DO肯定是开机就跑DO 跟内存没有关系.
作者: 义乌修电脑装监    时间: 2012-11-28 09:49
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: lk475000    时间: 2012-11-28 13:31
把内存去掉看跑C1不跑如果不跑的话就把COMS电池放电如果还不行的话估计就是桥不稳定或者供电芯片的问题了
作者: 王进进    时间: 2012-11-28 15:23
刷BIOS 不行干桥
作者: pengailian1110    时间: 2012-11-28 15:25
CPU座子-北桥-BIOS,三 ...
就算开机显D0,cpu没过你就确定是CPU座 北桥,和BIOSS这3个?随便一个供电不出CPU就不工作,还有时钟复位太多了
清灰尘清出毛病的如果是跑到D0的一般就内存擦擦金手指,或刷刷内存槽就可以
作者: 咏珩    时间: 2012-11-28 15:37
理论上说开机直接D0的大方向就是北桥和BIOS了,当然,先放电试试。
不过楼主说之前可以上电,清灰就不行了,如果清灰过程中没有什么人为故障的话,先CMOS放点、擦擦金手指。如果不行试着压北桥,注意不要在机箱里压。前几天一学弟同行问我说压桥,他直接在机箱里就开始压......{:soso_e153:}
作者: 软硬件通吃    时间: 2014-11-14 08:48
吹吹土就开机不显示了!!基本上都是芯片组或CPU座子虚汗了!!!
作者: 周海    时间: 2014-11-14 09:38
看看是不是CPU座针脚脏了
作者: dgsgs    时间: 2014-12-12 10:25
菜鸟还是蛮多的,D0跟内存没有半毛钱的关系!
作者: loveshan17    时间: 2014-12-12 10:35
跑DO是CPU未工作。。要看供电可正常。。有可能是CPU触点脏了。。用酒精擦洗一下。。也有可能是CPU座虚焊。。不行的话刷个BIOS看看。。然后打一下CPU到北桥之间的阻值。。看有无断线。。最后就是桥了。。
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-3-12 23:10
是不是华硕G41的主板??????
作者: 不懂拒绝    时间: 2016-3-13 00:20
楼主你打了几百个字,好歹也把板号放出来呀,光念谁知道怎么修呢
作者: wangqini    时间: 2016-3-13 08:42
清灰清出问题的也不是稀奇事,猛烈的清灰出事更是正常。楼主现在能做的也就是把能手拆下来的配件及配件槽清洁下,还不行就放个电,再不行就送修
作者: 19818551    时间: 2016-3-13 09:11
送修吧 自己弄小问题变大问题
作者: hdcpcdiy    时间: 2016-3-13 10:09
清理时是否碰掉件了,,,还有就是你的U 装好了没。。
