下载附件 保存到相册
2012-11-28 04:46 上传
莒县金税科技 发表于 2012-11-28 10:01 登录/注册后看高清大图 应该没救,除非高高高高手
ゝ我是农民づ 发表于 2012-11-28 11:05 登录/注册后看高清大图 检查一个是不是屏线问题,驱动问题。最后才是屏的问题。
ysjiangxu 发表于 2012-11-28 11:58 登录/注册后看高清大图 屏挂了,厂家才有工具重压一个驱动板上去解决。我也有一块白屏的,搞不定。
16760238 发表于 2012-11-28 11:44 登录/注册后看高清大图 屏在问题,应该没的救了
pfvl2008 发表于 2012-11-28 13:37 登录/注册后看高清大图 看样子得返厂了,楼主可以换个通用板来点屏,如果驱动板电压不对的话也会出现这种结果。
py924 发表于 2012-11-28 13:46 登录/注册后看高清大图 这款LCD 电源板、逻辑板都作在一起,直接跑30pin 的排线到LCD 屏,我大概看了下LCD屏有5V 转3.3V 的供电。 ...
pfvl2008 发表于 2012-11-28 13:50 登录/注册后看高清大图 少见,优派都是用宏基的电源板多,没见过连驱动板也连在一块儿的。 你这是LED还是LCD呀,如果是LED的 ...
快乐的飞翔 发表于 2012-11-28 16:53 登录/注册后看高清大图 这个应该是屏坏了。我有台也一样。换同样板都一样
修笔记本不难 发表于 2012-11-28 21:49 登录/注册后看高清大图 桥工支招,,确定屏问题后,做好保护,加焊屏电路板上的单桥,三成机会
快乐的飞翔 发表于 2012-12-2 14:18 登录/注册后看高清大图 估计屏IC要换。加焊应该无果
任天龙 发表于 2012-12-2 14:35 登录/注册后看高清大图 先换换屏线试试,白屏或都这样的竖条花屏,屏线坏的机率比较大
