标题: 优派VX724视屏驱动板的一个贴片三极管,上面打的是AF7E,不知为何管?谢谢\! [打印本页]
作者: 计量测试中心    时间: 2008-8-7 20:16
作者: 淦翻    时间: 2008-8-7 21:33
不知道,世界三极管千万种,知道了又能怎么样了??
作者: 高斯    时间: 2008-8-8 09:06
因該是 FET (場效應管)
通常 2個 一組的為 ~三級管
單獨一個的為 (場效應管)
如果你用三級管去代用~一開電源~會馬上燒掉三級管
作者: 就是为你来的    时间: 2008-8-8 15:52
你测一下啊
看导通情况来判断是场管还是三极管
你先看是有没有标Q或D啊
作者: 计量测试中心    时间: 2008-8-8 18:23
板子上标的是Q,应该是三极管,测其正反向电阻不对。我换上别的三极管,故障还是有。该管子的封装是
SOT-23。
作者: 黄金金    时间: 2008-8-11 14:37
看导通情况来判断是场管还是三极管
