标题: 圈里的电阻可用保险代换吗 [打印本页]
作者: xin已苍老    时间: 2012-11-27 22:08
标题: 圈里的电阻可用保险代换吗
[img]file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/153866841/QQ/WinTemp/RichOle/AY$K5X_OTZ}(M2@_E1BI2@V.jpg[/img]圈里的电阻可用保险代换吗 ?请指教一下
作者: 灵风    时间: 2012-11-27 22:31
可以,不过最好不要用保险代换,这个电阻是限流用的
作者: zhuaiwei7531    时间: 2012-11-28 09:06
可以的。如果他们坏了的话,注意后面是不是有短路了,排除后方可在装保险。
作者: junjun956    时间: 2012-11-28 09:20
两个68并联了还有34欧,肯定不能用保险代替啊。
作者: wanghong132    时间: 2012-11-28 09:23
不可以,限流电阻。
作者: 大雪留痕    时间: 2012-11-28 09:25
可以的,但是最好还是用电阻代换
作者: wangjany    时间: 2012-11-28 09:33
用是可以用的,为了后级电路安全还是找个阻值差不多的电阻代,防止电流过高烧后级电路
作者: 猥琐蜀黍    时间: 2012-11-28 10:25
限流作用   但如果代换了保险目测用不久  去料板上找吧也不难
作者: 16760238    时间: 2012-11-28 11:26
最好找一样在代换
作者: xin已苍老    时间: 2012-11-28 20:14
可代换已经试过没问题
