标题: 七彩虹C.P31AK 主板温度95度? [打印本页]
作者: wing18962368    时间: 2012-11-27 20:56
用鲁大师测试主板温度在20度--90度 之间跳动。是那里的问题?
我摸南桥也不热啊
作者: jydzwx    时间: 2012-11-27 21:12
只要运行正常 不死机 不掉电  甭里皮它
作者: daemon昱兴电子    时间: 2012-11-27 21:59
检测软件不一定那么好用滴。不同的检测软件测出的结果往往不一样。试过的。
作者: playboy406    时间: 2012-11-27 22:06
应该是因为温度检测模块或温度模块上的电路有异常,才导致鲁大师测试的时候出现温度检测不准确。
作者: 义乌修电脑装监    时间: 2012-11-27 22:07
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 维修工程师cxx    时间: 2012-11-27 22:07
BIOS有问题或许也会导致温度检测不正常吧
