标题: 长城400SD电源自动断电 [打印本页]
作者: chinafix88    时间: 2012-11-27 20:40
标题: 长城400SD电源自动断电
长城400SD电源自动断电,不定时断电,在+12v输出加2000uf电容。可以延长工作6小时断电,请问什么原因
补充内容 (2012-11-28 13:33):
有个贴片主控IC FAN4800和SG6105芯片设计
补充内容 (2012-11-28 13:35):
在+3.3v +5v输出各再加2000uf电容。连续工作15小时也不断电了,请问那里问题
补充内容 (2012-11-28 17:50):
开始450v电容换了一样断电
补充内容 (2012-12-2 12:58):
在+3.3v +5v +12v输出各再加2000uf电容没有断电了
补充内容 (2012-12-5 18:37):
用这个电源带别的机器也断电,加3 5 12V后一样配置Win7不会断电 XP系统断电什么原因
作者: chinafix88    时间: 2012-11-27 20:44
那个大哥回复一下
作者: chengjunkou    时间: 2012-11-27 21:03
保护了,7500的4角变高就先解除保护
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2012-11-28 08:10
有隐含故障。要慢慢查,测各芯片的电压数据。
作者: chinafix88    时间: 2012-11-28 13:37
那个有长城btx-400sd电路图发一个
作者: 机箱冒烟    时间: 2012-11-28 14:39
把450V大电容   或者电源芯片 换掉试下
作者: 义乌修电脑装监    时间: 2012-11-28 16:56
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: chinafix88    时间: 2012-11-28 17:47
450V大电容换了一样,芯片没有买所以没有换
作者: chinafix88    时间: 2012-12-2 13:00
那个大哥 有长城btx-400sd电路图发一个
作者: su36xxnn    时间: 2012-12-2 22:33
应该是还有软故障,断电后的状态很重要,是保护了还是马上可以启动?
作者: 网络飞熊    时间: 2012-12-2 23:24
既然各输出都加大电解容量,能更稳定,说明原来输出端电解可能有问题,为什么不拆掉换新呢?另有元件虚焊或热稳定性差,慢慢查吧。你排除主板的问题了吗?用这个电源带别的机器也断电吗
作者: chinafix88    时间: 2012-12-5 18:40
回复一下 多学一下
作者: chinafix88    时间: 2012-12-28 16:44
回复一下 多学一下
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... p;extra=#pid6136959
作者: frank12345678    时间: 2012-12-28 17:59
电源保护是什么意思?
作者: lldren    时间: 2012-12-28 22:42
我最感兴趣是这个问题:“用这个电源带别的机器也断电,加3 5 12V后一样配置Win7不会断电 XP系统断电什么原因”谁来解答呢?
