标题: 请教华硕F80S笔记本高压条电压问题。 [打印本页]
作者: 风云龙一    时间: 2012-11-27 19:52
小弟笔记本换了个主板后发现屏有显示但背光灯不亮。检查高压条进线电压,开机后检测PIN1、2.82V    2、3.3V    3、空    4、0V     5、0V     6、11.4V     7、 11.4V   不知道正常不正常。高压条从网上买了个新的,灯管也是新的,可就是点不亮,郁闷啊!!请教了1是不是控制信号,2是ON/OFF信号啊?可为啥点不亮呢。着急都还没收货呢不知道是什么不对,在线焦急等,希望大侠给点指点!!!
后来发现ON电压在接上高压条以后就变为0了,拔掉就变为3.3V。请大侠们给解释下着到底是为什么啊?怎么来解决啊,关键我这都是新家伙啊!
作者: dahai    时间: 2012-11-27 20:06
6.7脚11。4伏。。你是用电池开的机吗??看这电压好行没问题啊。。。
作者: xyhejicai    时间: 2012-11-27 20:07
单测灯管亮不?
作者: 风云龙一    时间: 2012-11-27 20:14
是用电池开的机。我也觉得主板供电没问题,但是我又发现个问题,我不接高压条是这电压,但我接上高压条,不接灯管,开启ON/OFF电压就成0了,这是怎么回事啊?
作者: 风云龙一    时间: 2012-11-27 20:15
xyhejicai 发表于 2012-11-27 20:07
单测灯管亮不?
灯管我换了两个了,都是新的,应该不会有问题。虽然是个刚买的高压板,但是我觉得好像还是高压条的问题,为啥接上高压条后ON/OFF电压就没了呢?
作者: 思维笔记本    时间: 2012-11-27 21:33
拿个通用的改下就知道是不是你高压板有问题了啊
作者: haijunyueyue    时间: 2012-11-27 22:25
要是维修的就买个去屏的一套板没有多少钱,别在这上动脑筋,累啊 我们还有好多技术问题要去深挖,留点脑细胞。
