标题: 旭日150不开机 [打印本页]
作者: zyhui8    时间: 2012-11-27 19:51
标题: 旭日150不开机
旭日150有时能开机,有时不能开机,能开机时测得D6的1#为3.3V,不开机是测得D6的1#和2#电压都为17V多,测1#和2#阻值也不短路,请大侠们指教一下是不是D6的问题引起1#电压不正常,还是其他的原因,
作者: 肉金    时间: 2012-11-27 20:53
新手? 就算ADP3205虚汗不知道,上面一搜索应该知道怎么用吧
作者: jydzwx    时间: 2012-11-27 20:58
加焊U PWM IC
作者: 16760238    时间: 2012-11-27 21:22
这机器有个通病的
作者: zyhui8    时间: 2012-11-27 21:22
ADP3205加焊过了,不行。
作者: 郑州维科    时间: 2012-11-27 21:22
这个机器还有一个蛋疼的通病,CMOS电池没电也会时开时不开的,楼主试试?
作者: haoren886    时间: 2012-11-27 21:31
我看还是D6坏了,因为d6是个稳压管,不稳压了,当电压达到17v时,2#就是17v,如果稳压的话就正好是3.3v,我不知道对不对呀
作者: haoren886    时间: 2012-11-27 21:32
有没有人知道呀
作者: 阳林杰    时间: 2012-11-27 21:41
你的意思i我怎么么明白呢  是     只有3.3V还是    17V没过来??
作者: 郑州维科    时间: 2012-11-27 22:02
仁宝的板子都是第一次的开机电压时17V左右,开机之后就变成3.3V了,这个不奇怪,你还是查到EC的跳变正常不正常吧
作者: zyhui8    时间: 2012-11-27 22:05
D6的1#连接的是开关,正常时是3.3V,现在是17V多,开不了。
作者: 笔记本维/配    时间: 2012-11-27 22:12
我理解不了是的,17V的电压是怎么来的?
作者: 阳林杰    时间: 2012-11-27 22:56
朋友  开关针上 7V是正常的     你触发后由 EC 发出EC-ON    控制三极管导通 拉低 3脚   2脚3.3就过去了
作者: 蔡劲逊    时间: 2012-11-27 23:07
17V的电压就事51ON#的电压
作者: 蔡劲逊    时间: 2012-11-27 23:08
D6是个肖特基双二极管
作者: wudongjie93    时间: 2012-11-27 23:41
这个我也看不懂,高手解答下吧!!!
作者: zcb15821141276    时间: 2012-11-28 01:17
阳林杰 发表于 2012-11-27 22:56
朋友  开关针上 7V是正常的     你触发后由 EC 发出EC-ON    控制三极管导通 拉低 3脚   2脚3.3就过去了  ...
分析的有道理,学习
作者: 一掷千金    时间: 2012-11-28 08:32
这种机器CPU供电虚焊,修得太多了
作者: QW290908151    时间: 2012-11-28 08:46
真给力啊,很直观,楼主
作者: 小韦韦    时间: 2012-11-28 09:23
你换一个新的D6上去就知道啦
作者: wangjany    时间: 2012-11-28 09:39
你先把D6第一脚跷起,用镊子点D6第一脚都能不能开机,遇到时过D6到开关之间板层短路的。
作者: 诸司马技    时间: 2012-11-28 09:43
那是正常的,你没找对问题
作者: GG偶然    时间: 2012-11-28 10:51
宏基的许多CMOS电池没电开不了机的
作者: zyhui8    时间: 2012-11-28 14:52
那有时能触发开机,有时又不能触发是什么原因,该怎么查呢?
