标题: 显示器图像右左两边向中间收缩 [打印本页]
作者: 十字路口    时间: 2008-8-7 19:16
标题: 显示器图像右左两边向中间收缩
开机自检能正常显示,进了系统图像右左两边向中间收缩3份一.在800X600像素行电压74V.1024X768  电压为50V.
作者: 十字路口    时间: 2008-8-7 19:51
该机已更换了坏的 行管C5047.IRF630.TDA4859PS.问题出在那里?新手求助指点,这台显示器名是飞利亚
作者: 漓江来    时间: 2008-8-7 20:24
二次电压50V供电不足,升压管的取样电路,中点还是行电路
作者: 十字路口    时间: 2008-8-7 21:49
谢谢漓江来 !可以说得详细吗?
作者: 小段    时间: 2008-8-8 10:08
二次电源没有工作呀。
电压低咯。
作者: 十字路口    时间: 2008-8-8 22:18
请问谁有TDA4859PS的引脚功能!  行推动管G极0.82V设各种分辨没变化
作者: 岁月一条虫    时间: 2008-8-10 13:50
重点检查B+电路·····行场IC有关B+的小元件也要注意····
作者: 十字路口    时间: 2008-8-11 01:21
谢谢!我再找找看.....
作者: 车哥    时间: 2008-8-11 21:58
你看一下中点电压有没有20V左右.如果比20还要大,那说明问题就在这里.
作者: 十字路口    时间: 2008-8-12 11:07
是阻尼2极管中点电压?  中点电压25.1V  .
  会是什么零件坏呢!
作者: 十字路口    时间: 2008-8-13 20:54
真的要好好认真学习才行!可当务之急谁可以出手指点下我 !先谢谢了
作者: 孙以涛    时间: 2008-8-16 12:50
好好学习,认真修理    谢谢
作者: 乔三    时间: 2008-8-16 18:03
换一个调宽管试试吧。
作者: 十字路口    时间: 2008-8-20 21:26
D2058找到了再度下
