标题: CPU核心电压问题 [打印本页]
作者: Abelard    时间: 2012-11-27 18:29
标题: CPU核心电压问题
775的板子,假负载上测核心电压只有0.5V 正常应该是1V,只有一半,电源IC已换过,请问是怎么回事?
作者: taodianhui    时间: 2012-11-27 19:10
板子原本是什么问题?775的主板好像是要上真的CPU才会有供电,你可以试一下!
作者: Abelard    时间: 2012-11-27 19:11
上真U也一样,请教是啥问题?
作者: 蛋疼的维修员    时间: 2012-11-27 19:18
查看全板电压是否正常,元器件有没有发烫的现象,电容是否鼓包
作者: fengyu6688    时间: 2012-11-27 19:19
EN  BOOT查了吗?楼主  还有VID
作者: Abelard    时间: 2012-11-27 19:38
fengyu6688 发表于 2012-11-27 19:19
EN  BOOT查了吗?楼主  还有VID
查了,是ISL6566,VCC是7脚 5V 有VID组合 37脚是ENLL 3.3v BOOt1 boot2 3V 只有boot3是0.6V请问正常吗
作者: 琅环洞主    时间: 2012-11-27 19:47
用换场管吗
作者: faw    时间: 2012-11-27 20:10
BOOT3只有0.6V肯定不对,看下BOOT3的那一项供电的场管和反馈电路,还有主芯片ISL6566的反馈和过流过压检测。
作者: Abelard    时间: 2012-11-27 20:33
faw 发表于 2012-11-27 20:10
BOOT3只有0.6V肯定不对,看下BOOT3的那一项供电的场管和反馈电路,还有主芯片ISL6566的反馈和过流过压检测。 ...
BOOT3电压不对,能不能说明该芯片坏掉了
作者: faw    时间: 2012-11-27 20:41
不能确定,因为芯片你已经换了一个了,但是当然不排除换上去的芯片也是坏的,如果说你在没有更换芯片之前故障也是一样子的话,那芯片坏的可能性比较小,还是要针对BOOT3的那项供电去检查。
作者: Abelard    时间: 2012-11-27 20:46
faw 发表于 2012-11-27 20:41
不能确定,因为芯片你已经换了一个了,但是当然不排除换上去的芯片也是坏的,如果说你在没有更换芯片之前故 ...
没换上之前也是这个问题,不跑码,且复位灯常亮,就是查到CPU核心供电有问题,就换的电源IC,现在还是一样
作者: Abelard    时间: 2012-11-27 20:47
没换之前与现在一样,都是不跑码,且复位灯常亮(真U)
作者: faw    时间: 2012-11-27 20:53
那应该不是电源芯片的问题了,你先拆掉BOOT3对应的那一项供电,再上真U看看有没有CPU供电,是多少?
作者: IT科技时代    时间: 2012-11-27 21:04
0.5-0.8可以用的
作者: 义乌修电脑装监    时间: 2012-11-27 22:09
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 义乌修电脑装监    时间: 2012-11-27 22:11
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 決吥F棄    时间: 2012-11-27 22:25
实地早几天也出现一块这样的板,换了电源芯片也只有0点几V,哥让他再换电源芯片,同时把所有的MOS管不论好坏同时干掉,结果OK啦。
作者: 维修工程师cxx    时间: 2012-11-27 23:02
以前修过一个梅捷的板,也是CPU电压出不来,电源IC工作条件都正常,IC也换过,就是没输出,最后放弃了
作者: 松桃维客    时间: 2012-11-27 23:06
Abelard 发表于 2012-11-27 19:11
上真U也一样,请教是啥问题?
电源管理芯片是什么型号,查PDF 电源管理芯片的三大工作条件,,VCC VID VTTPWRGD
作者: 宇阳阳    时间: 2012-11-28 08:49
部分775主板不上CPU可能没有电压或者电压不够、、、
作者: 科艺电脑维修    时间: 2012-11-28 10:34
其它的条件没有到位
作者: pengailian1110    时间: 2012-11-28 16:22
查查IC的供电条件啊,反馈等
作者: Abelard    时间: 2012-11-29 09:09
义乌修电脑装监 发表于 2012-11-27 22:11
如果你的IC所需要的供电  VID  EN正常  换IC  但现在你BOOT的电压明显低了  建议你先换对应的管子  换了还是 ...
boot3 好象没接MOS管呀
作者: 义乌修电脑装监    时间: 2012-11-29 09:27
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
