标题: 没有32.768都可以开机?三星R439求助 [打印本页]
作者: C惯    时间: 2012-11-27 17:58
三星R439 进水笔记本。
能开机,待机0.01 待机3秒后,按开关才有反映!电流跳到0.02A 4秒后,自己上电。
测试 所有供电都已经出了,但是测试内存供电,1.5V 有电压阻值不正常,只有5欧。(把电感取下,是后继阻值异常,内存没插,把电容全换了,阻值还是一样,但是烧鸡,烧着烧着会正常一会。上电又不正常!)
电流可以跑0.6A,不跑马,CPU没工作。
测试,14.318 有波。32.768无,但是有电压,0.9V左右。
(把和谐电容 电阻全换了 故障一样,牛B的是 把32.768晶振取下也可以开机,有阻止,一端750欧,一端900欧)
所以现在觉得内存阻值有问题,引起的无32.768不起振
还是南桥,等有问题,引起的不跑马,因为按开关后,跳到0.2,4秒后,才会有电压跳变。所有让我思路不知道从何下手呀。
内存烧也烧不出来,图纸也没图纸的。求点思路。
机器具体情况就是这样,让我
作者: C惯    时间: 2012-11-27 18:00
内存1.5V的电感,前面的 是120欧左右,后继只有5欧。
开机后,电流到0.6也不会掉电!
开机后,电流到0.6也不会掉电!
作者: C惯    时间: 2012-11-27 18:05
进水的元器件都处理过啦。换的换,洗的洗。
机器正常话,应该一按开关,刷刷的电流马上就上去了。
作者: xiu120    时间: 2012-11-27 18:37
没有图不好搞啊
