查看: 3018|回复: 7
进口设备PC电源求解???
发表于 2012-11-27 17:55:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天检修一台进口设备,发现PC启动一下5分钟后就关机,拆来后发现电源损坏,换上新电源设备正常,于是把坏电源拿到维修间,还没有拆发现这个电源20针的,但是怎么缺少绿线呢,其他线排列和普通的20针电源一样。怪了,还是第一次碰到,电源是台湾产,量了了灰线有5V其他没有电压,平常是短接绿和黑来检测,现在不知道怎么搞法有没有高手能解释下。怎么给他不接电脑主板上启动电源。要想看图片的晚上上图。查了下是德国BICKER工业电源。
发表于 2012-11-27 18:12:04 | 只看该作者 �
看位置 不要看颜色
发表于 2012-11-27 19:22:21 | 只看该作者 �
看了都一样就是PS-ON没有线,怪怪
发表于 2012-11-27 22:27:08 | 只看该作者 �
不一定PS/ON非得一定就要是绿色的,厂家也有可能别出心载用别的颜色呢?
你看看第14脚,在没启动(触发)的时候是不是有3.3V以上的电压?
发表于 2012-11-28 08:55:48 | 只看该作者 �
有些颜色不一样,待机测电压
发表于 2012-11-30 12:45:56 | 只看该作者 �
研究下新电源是怎么启动的,对比一下换下来的那个不就有答案吗?
发表于 2012-12-2 23:11:49 | 只看该作者 �
用个几十欧的电阻短接下就验证了。
发表于 2012-12-3 02:22:35 | 只看该作者 �
有些品牌机的电源和ATX电源定义的标准不一样,引脚颜色自然不同,不可代换!
