今天遇到一片10年630显卡6画面了,有图为证
万佳国度
2012-11-27 17:30
收到一台V3000,开机六个画面,直接拆机,一看是10年的,晕。
机子没有修过,显卡四周有点胶,应该是厂家后来免费升级的。
以前一直以为只有07、08年的630才会有问题呢!
不过也不排除显卡确实是BGA虚焊吧!最后直接重做、加铜片,进系统测试显卡温度比CPU还低。
希望能用久点吧
(70.42 KB, 下载次数: 11)
下载附件
保存到相册
2012-11-27 17:29 上传
补充内容 (2012-11-28 10:27):
开机6画面没来得及拍,修过的朋友都见过啦。此机拆机后里面并没有多少灰尘,所以坏的很奇怪。
yangyuchengcn
2012-11-27 18:02
这个后面带个R应该是改良的吧,不过温度高还是空焊啊
天变的真快
2012-11-27 18:19
6画面的图呢? 楼主你坑人吗
消失的印记
2012-11-27 19:05
光是显卡的问题还是好解决!
阿凡大仙
2012-11-27 19:06
应该是改良过的 10年果然碉堡
wdh10282934
2012-11-27 19:15
应该是改良
知心人527
2012-11-27 19:23
怎么看是不是改良啊?
whdiy
2012-11-27 19:33
R版的,只是加了温控的功能,不算真正的改良,核心的都还是黑胶的。
wangxiuhua
2012-11-27 20:46
白胶才是真真的改良
星城踏浪
2012-11-27 20:50
我惠普换了显卡后,现在显卡温度是比CPU低,但是不知道为什么,cpu温度奇高,可以烧到80度,显卡才70度。
16760238
2012-11-27 21:19
升级了的芯片哈
扬帆起航
2012-11-27 21:34
直接换白胶的保险。。。
阳林杰
2012-11-27 21:47
呵呵 一般做了BGA 用不了多久 会出问题的 等待 客户又一次的拿来修把
haoren886
2012-11-27 21:49
蛮不错了哟,用了10年呀,支持!
昔日重现
2012-11-27 21:50
08 09带R的坏的我见过的多了!!
決吥F棄
2012-11-27 21:59
楼主你不是在坑人吗!我还特意进来看六话面的图像,结果屁都没有一个。
笔记本维/配
2012-11-27 22:03
DELL D630后面出的也是采用了改良版的显卡芯片, 也是一样出问题。如果风口堵死了,也不清,一直用,就是再好的改良芯片也一样出问题。
jf123123
2012-11-27 23:15
黑胶的不是改良版的吧?
赵云飞章
2012-11-27 23:28
希望楼主能用的久一些
xiu999xiu
2012-11-28 08:10
这个是看工作环境的,带温控的很少坏!
一掷千金
2012-11-28 08:13
什么地方表示是10年的呢?
ltweixiu
2012-11-28 08:16
10的机器。还是不错的。能用到现在。
淡然一笑1
2012-11-28 10:19
带R版 可以用很久 重组一下,相当631
重庆达芬科技
2012-11-28 12:16
对呀还是黑胶的,不算真正的改良。
穿壁引光
2012-11-28 12:44
这个重做 还是能用很久的
小刘师傅
2012-11-28 17:37
显卡虚焊了
黄家强
2012-11-28 18:38
6个画面还真没看过,花屏发热的多点
serveridea77
2012-11-28 20:05
有时是显存,大惊小怪,加热时显存也受热就好了,
