ZXCVWtest
标题: INTER主板,反复重启 [打印本页]
作者: 111ccc111    时间: 2012-11-27 17:16
标题: INTER主板,反复重启
菜鸟求助,INTER  H55主板,长时间不用,昨天拿出来试机,点不亮,现象,插上电源,自动上电,过3秒左右重启,反复,以为是I/o的问题,换新的,一样,主板插槽除5V对地阻值为14欧姆外,其他的对地阻值正常请问各位大哥,这是什么现象,该如何解决此故障?
作者: fengyu6688    时间: 2012-11-27 18:55
放下点看看,有可能会好哦!
作者: 111ccc111    时间: 2012-11-27 19:24
不行,放很多次了
作者: 111ccc111    时间: 2012-11-27 19:29
上CPU跑21,然后重启
作者: 义乌修电脑装监    时间: 2012-11-27 22:12
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 维修工程师cxx    时间: 2012-11-27 22:58
全板供电测过了吗
作者: 111ccc111    时间: 2012-11-28 08:49
全板供电正常,重启的时候,能听到i/o芯片哒哒声,每重启一次,就“答”一声,不知道是什么原因
作者: 义乌修电脑装监    时间: 2012-11-28 09:02
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 111ccc111    时间: 2012-11-28 11:55
有修到的大哥帮忙解释一下,谢谢
作者: smil    时间: 2012-11-28 13:02
CPU有问题会照成重启,还有bois资料错误 H55是单桥主板
作者: pengailian1110    时间: 2012-11-28 15:31
5V的对地值才15欧,不正常吧
作者: 111ccc111    时间: 2012-11-28 18:08
全板所有的供电,自动上电是电压正常,重启的时候,无电压,每隔1-2秒重启一次,只有一个电压不管重启和上电都正常,是开关针脚3.3V
作者: 111ccc111    时间: 2012-11-29 07:19
拆下I/O,主板不在上电,请大哥们解答一下,难道我新换的芯片是坏的?谢谢。
作者: fengyu6688    时间: 2012-11-29 08:23
邵哥说换个桥看看撒!你换个看看会不会好撒!
作者: king2625    时间: 2012-11-29 08:38
昨天刚修好一样问题主板是内存问题
作者: 111ccc111    时间: 2012-11-29 08:41
我试试看,谢谢帮忙
作者: 111ccc111    时间: 2012-12-2 08:27
有维修过此类故障的朋友,帮忙解释一下,谢谢
