标题: 宏基5530点不亮 [打印本页]
作者: xq9981    时间: 2012-11-27 17:12
标题: 宏基5530点不亮
待机0.02,开机后电流直接上到1.38到1.42左右,5到6秒后掉到0.92到1A之间,1秒后又回到1.38左右,然后循环,待机3V,5V正常,触发后用假负载测到核心1.1V,复位1.8V,参考电压1.2V,时钟电压无,怀疑CPU坏,可怜无相同CPU测试,请问各位老师傅有没有碰到这种情况,该如何修复
作者: xq9981    时间: 2012-11-27 17:25
补充说明下是AMD芯片组,CPU是AMD athlon,独显
作者: nevergiveup    时间: 2012-11-27 17:40
MCP的桥吧 先是mcp桥然后再显卡或者CPU MCP桥可能性最大
作者: 动力火车FUN    时间: 2012-11-27 17:43
调个CPU试试看嘛,应该是CPU
作者: xq9981    时间: 2012-11-28 09:35
不是MCP桥,南北桥全是AMD的
作者: 诸司马技    时间: 2012-11-28 09:40
应该是桥的问题吧。我遇见的amd的cpu没有想象的坏的多
作者: 大雪留痕    时间: 2012-11-28 09:41
还是先找个CPU试试吧
作者: GG偶然    时间: 2012-11-28 09:56
先换个CPU试试,这机器北桥容易坏,是在不行的话动桥,最后在刷BIOS试试
作者: nevergiveup    时间: 2012-11-28 11:15
xq9981 发表于 2012-11-28 09:35
不是MCP桥,南北桥全是AMD的
那就AMD的北桥 hp acer 好多系列都是北桥脱焊
作者: hkvip    时间: 2012-11-28 11:21
没有CPU ,就用风枪吹下北桥试试吧,AMD桥很容易虚
作者: hh2203    时间: 2012-11-28 11:36
北桥,压好不少了。
