ZXCVWtest
标题: 神州 F550S 开机进系统2分钟掉电 [打印本页]
作者: vipexvip    时间: 2012-11-27 16:18
神州F550S 开机进系统2分钟左右掉电 在开机 电流一下子彪到2.23安左右 不显示  有时候一开机电流就彪到2.23的样子  正常电流在1.73左右的样子 但是 进系统2分钟就掉电  sis 南北桥 集成显卡机器 求助
作者: 小杨修修    时间: 2012-11-27 16:42
先检查机器的散热,可以装个软件测测温度
检查内存供电 和 1.2V供电 是否稳定   有无元件发烫
作者: ‖杰式专属‖boo    时间: 2012-11-27 16:45
有微短吧。搞cpu部分看看
作者: vipexvip    时间: 2012-11-27 17:02
不是散热问题 有时候开机就彪到二点多安
作者: vipexvip    时间: 2012-11-27 17:20
{:soso_e109:}
作者: Smile°    时间: 2012-11-27 17:53
  先看是不是散热问题,在加焊集成显卡
作者: 动力火车FUN    时间: 2012-11-27 18:36
有微短路,通电摸摸上面的芯片有没有特烫的
