标题: HP NC6400 本屏白屏 外接正常 [打印本页]
作者: 夏颜洛。    时间: 2012-11-27 15:18
   今天刚到手的机器   点了下  内屏白屏  外界正常   有点犹豫  看看各位大神怎么看  这款机器是屏幕坏的多还是显卡坏的多?
作者: wapxiaoming    时间: 2012-11-27 16:03
接到这种机器的话,第一就是代换,先代换屏线和屏,如果代换后故障一样,查屏供电,查屏接口的四组数据线对地阻值和电压,如果还是不行,就显卡问题了!!!!!!!!!
作者: 醉了&累了    时间: 2012-11-27 16:10
屏问题,注意有的机子挑屏哦
作者: 小杨修修    时间: 2012-11-27 16:26
白屏 一般先检查 屏供电部分,一般都是缺供电白屏
作者: chenfuyu232356    时间: 2012-11-27 16:29
先量量屏线有没问题,再打一下LVDS接口的阻值是否一样
作者: xiu999xiu    时间: 2012-11-27 17:18
我用的就是NC6400注意这屏爱坏!显卡也爱坏!
作者: 动力火车FUN    时间: 2012-11-27 18:39
先用代换法,排除一些问题嘛。然后再干显卡
作者: quantaesRMA    时间: 2012-11-27 20:36
测下LCDVDD有没有,没有换Q8应该就好了。
作者: 蓝芦苇    时间: 2012-11-27 20:42
作者: aa498496035    时间: 2012-11-27 20:50
今天遇到一个LED的白屏。先打开屏。动小排线好了。。hah
作者: 黄家强    时间: 2012-11-27 22:24
应该是屏的问题
作者: 东成东成    时间: 2012-11-27 22:26
屏供电
还有显卡有没有检测到屏
没有检测到也会白屏
作者: 夏颜洛。    时间: 2012-11-28 10:45
继续    这款本子 我先是换了张屏  然后测屏供电  ,屏供电正常 但是白屏依旧  后换了根排线  故障依旧   最后BGA重新换的显卡   故障解决
作者: 本本服务中心    时间: 2012-11-28 17:25
先查屏供电吧,我遇到过很多这样的问题,一般都是屏线接口处保险烧了.
作者: ZHONGGUO    时间: 2012-11-28 17:28
你先换个屏试试,不行干显卡试试。
