不触发,秒杀后的问题。。。。
liang19870131
2012-11-27 15:05
不触发,秒杀后的问题。。。。
接一华硕主板不触发,查基本条件,vccrtc,rtcrst,32.768.3vsb等都查过正常,测io,76脚没有被拉低一直是5v查72脚有高到低跳变,查71脚没动静,挑起71脚查南桥已经送过来高电平了。果断换8712F-S在次触发,顺利开机跑码。我以为都好了呢,还开着及玩了半天游戏呢,软关机也正常,当我强制关机没用一直按着没都没关掉,这是一个问题,接着我软关机后不断电再次开机不触发,非得断下电才能再次触发,我就把coms清空了问题来了,又不触发啦,怎么都不触发,再次测量,io71脚又一直为低电平啦,,难道是换io时吹得太久io吹的不好了,还是桥有问题,我不敢在换io了,求思路啊、。。。
924230713
2012-11-27 15:27
在换IO试下 不换问题就确定不了 像这样的问题最好换新的 因为旧的不一定好 多走弯路
梁浩
2012-11-27 15:27
桥的问题,是不是AMD的?
qiaobin1991
2012-11-27 16:06
慢慢查吧,维修说不准的,人的思路是活的,主板就那样,你看着办
fengyu6688
2012-11-27 19:14
换个南桥看看呗。
zxh1006
2012-11-27 19:22
IO没换好
和谐哥
2012-11-27 19:33
我觉得可能是短路了
faw
2012-11-27 20:25
先还是再换个IO试下吧!
蛋疼的维修员
2012-11-27 20:38
果断换IO!!
決吥F棄
2012-11-27 22:36
我也遇到过你这样的问题,结果还是换 IO 好了。
维修工程师cxx
2012-11-27 22:55
感觉还是IO的事
松桃维客
2012-11-27 23:02
问题都找到了,不换怎么知道什么坏,先换IO 在换桥,,南桥加焊下,,或者直接换吧
松桃维客
2012-11-27 23:03
梁浩 发表于 2012-11-27 15:27
桥的问题,是不是AMD的?
AMD的没有VCCRTC RTCRST 32.768
f1217890
2012-11-27 23:20
还是I/O的嫌疑比较大,支持更换新料
zhx65257855
2012-11-27 23:30
换个IO试试吧,如果不行,再查别的
