标题: HP  2015 [打印本页]
作者: 82573004    时间: 2012-11-27 14:25
标题: HP  2015
  现遇一台HP2015 打印出来字一摸一掉 请问下是不是定影温度太低影起的, 是加热片的问题还是电源板上的定影线路问题谢谢大家
作者: tyf7732    时间: 2012-11-27 16:15
压辊、轴套定影膜!
作者: dcdzzz    时间: 2012-11-27 18:52
定影组件,查一下嘛。打出来的纸是不是热的嘛?
作者: 周旋    时间: 2012-11-27 23:42
定影线路坏的不多,故障多表现为定影膜,陶瓷片或灯管,以及定影辊轴套,压力弹簧等,还有要注意一下加错粉也会有定影不牢或掉粉这种故障,因为粉的熔点是不一样的。
作者: ljz285207179    时间: 2012-11-28 08:36
定影组件问题
作者: zhangtoning    时间: 2012-11-28 11:52
也有可能是恒温电阻有问题
作者: 七天R    时间: 2012-11-29 13:42
一般是定影组件的问题
