标题: LENOVO B450 开机掉电 [打印本页]
作者: 工开    时间: 2012-11-27 13:23
准备拆机修主板,拆下硬盘后,想再试机。
插电开机不掉电。再插上硬盘又掉电。
更换硬盘故障依旧。
多次验证后,确定是硬盘插座的电路问题。
拆机测量5V供电正常,怀疑南桥虚焊。
加焊南桥后,故障排除。
作者: 遗失的背影    时间: 2012-11-27 14:45
这情况到是少见
作者: 工开    时间: 2012-11-27 14:49
遗失的背影 发表于 2012-11-27 14:45
这情况到是少见
那确实
那确实
作者: 中关村电脑维修    时间: 2012-12-25 16:03
我遇到一个,有两个USB不能使。
作者: 一掷千金    时间: 2012-12-25 16:38
因为南桥插硬盘引起的掉电,我没有遇到过
作者: 15071354008123    时间: 2012-12-25 16:45
这个真没有
作者: FZYWFIX    时间: 2012-12-27 19:44
有遇到了,这种情况
