标题: 大家看看有没有遇到我这种情况 [打印本页]
作者: zhaoyang2012    时间: 2012-11-27 12:22
标题: 大家看看有没有遇到我这种情况
我现在下载图纸都是论坛上都是几M的。但是一下载就只有十几KB。文件名:forum.php。这是怎么回事。
作者: 812144058文轩    时间: 2012-11-27 12:31
文件有问题
作者: zhangxunhai    时间: 2012-11-27 13:01
下载的方式不对,,不要用工具下载,,
作者: xiu120    时间: 2012-11-27 13:01
我告诉你吧你的系统有问题,最好是不要用下载工具下,你要用IE下,这样就不会出错了。
作者: yuchangtai    时间: 2012-11-27 13:02
用IE下,或者你的级别不够。
作者: leiliansong    时间: 2012-11-27 13:22
不要用迅雷下载,,直接在2秒跳转那地方右击目标另存为。。。就好啦。。。我以前也是你那样
作者: jianghe710    时间: 2012-11-27 13:23
我以前也是这样,后来大家说的没错,用IE下载就行了,不要其他的工具下,不然就是不行的
作者: tianlongw    时间: 2012-11-27 14:26
用360下载也不行吗???
作者: apower    时间: 2012-11-27 14:30
用IE下载,另存为
作者: llhao777    时间: 2012-11-27 14:33
别用迅雷等软件下  用IE下就OK
作者: ymy572876499    时间: 2012-11-27 14:38
用工具下有时就会有这样的事
作者: 本本维护    时间: 2012-11-27 17:38
这个直接用网页下载就好了
作者: 动力火车FUN    时间: 2012-11-27 17:44
文件保存格式有问题
作者: zhaoyang2012    时间: 2012-11-29 14:44
我今天搞明白了, 是迅雷的版本太低了。升级下就OK了。
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2012-11-29 14:57
下载的方式不对,,不要用工具下载
作者: a153210488    时间: 2012-11-29 15:20
果断IE下载
