标题: 热风枪的好坏 [打印本页]
作者: 华翔电脑维修    时间: 2012-11-27 11:40
标题: 热风枪的好坏
第一次买风枪,想学主板维修,老板推荐买了一款电机的,看了一下说气泵的好,到底怎样啊?
还有IO芯片焊上怎样检测焊好没
作者: zhaoyang2012    时间: 2012-11-27 11:45
我也想知道 求高手来解答下
作者: LUOYANGBOBO    时间: 2012-11-27 12:23
当然是气泵的好     买安泰信的  850DB的好一点       还有现在讯维也出风枪了可以考虑呀
作者: LUOYANGBOBO    时间: 2012-11-27 12:26
IO   芯片焊好之后  要用放大镜检查  管脚之间有没有连的   再有经验的师傅也都会检查的
作者: Rngon    时间: 2012-11-27 13:04
用着顺手,能满足自己的拆卸需要,不出问题就好,外观检查就是看有没有虚焊的,连锡的,功能方面试机
作者: dyjs    时间: 2012-11-28 13:08
气泵的风大一些,有感觉一些,不过风大了也容易把IC同围的小元件吹跑!无刷风机的,风比较柔和,拆的时候感觉时间要长一些,好像没有哪么猛!所以,习惯就好!用AT852D吧,基地有卖,不过稍贵一点点。I/o焊好后用镊子在上面划过,用放大镜看,如果脚有松动就表示没有焊好!一般最好还是用风枪拆I/O,再用烙铁托焊I/O,比较牢固一点!
作者: 华翔电脑维修    时间: 2012-11-29 14:48
听前辈说量哪个脚,就知道焊好io没,不知道能行吗?
作者: xiu999xiu    时间: 2012-11-29 15:05
风枪还是气泵的好,芯片焊没焊好可以用放大镜!
作者: luoyangren    时间: 2012-11-29 15:26
看来我得去买个放大镜才行
作者: 这片天空那朵云    时间: 2012-12-20 19:59
那得每个脚都量啊,太费时间。
作者: 华翔电脑维修    时间: 2012-12-20 20:00
说是串口。的脚
作者: lee11010    时间: 2012-12-22 08:25
我这边的维修师傅,有见过他的工具的,全是气泵的~可能风机的风压有限,没办法快速拆焊~具体没用过风机的,不敢评论!至于新手,还是选择气泵的好,毕竟比较成熟!
作者: 张先生    时间: 2012-12-22 17:15
lee11010 发表于 2012-12-22 08:25
我这边的维修师傅,有见过他的工具的,全是气泵的~可能风机的风压有限,没办法快速拆焊~具体没用过风机的, ...
气泵的风压高气流量小,用小风嘴就可以出足够的热风;风扇相反,风压低气流量大,小风嘴出风太小所以不好快速拆焊,换大一点的风嘴,照样可以快速拆焊的。
可能大多数人用惯了最小号的风嘴,照搬到风扇式风枪上,引起不爽。原理不同使用上也必须变通,生搬硬套是不会有好的结果的。效果如何,你先找一个按我的方法试试就知道了。
作者: qq729048946    时间: 2012-12-22 17:29
本人用的是SUGON850A+,用着还可以
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2012-12-22 17:36
我用的是风扇的,还可以的,主要是你自己要掌握要领。小风嘴大风速,温度高点。
检查IO是否焊好有两点,一是用放大镜看下各脚是否连锡。二是用针头轻拨各脚,不动的说明全部焊好 了,但不要用力拨,掌握好力度。
作者: 边塞风光    时间: 2013-1-12 12:18
工具一定要买好的,这样用起来才会得心应手
作者: yueyueniao    时间: 2013-1-13 08:45
我在本地买了台安泰信at8586,用过的朋友告诉一下,可以吗
作者: 诚信科技公司    时间: 2013-1-13 20:43
自己用的叫台湾的一个什么牌子,其实是深圳出的:宝工,感觉一般般吧!
作者: 蜀山键侠    时间: 2013-1-13 22:06
我也是用的宝工的,不如气泵的快,不过不易吹跑小元件。
作者: manjianghong    时间: 2013-1-16 22:10
dyjs 发表于 2012-11-28 13:08
气泵的风大一些,有感觉一些,不过风大了也容易把IC同围的小元件吹跑!无刷风机的,风比较柔和,拆的时候感 ...
请教:什么元器件叫I/O?
作者: 某    时间: 2013-1-17 13:08
我喜欢手柄带风扇那种,比较柔和风。
作者: redaiconglin    时间: 2013-1-17 13:45
买了个司登利的2310风枪。由于是刚刚接触主板维修,到手后就拆了报废主板上的IO芯片,很快就拆下来了。不知道这个是不是气泵的。
作者: denyz    时间: 2013-1-31 14:11
气泵不错好,IO焊好有用镊子刮过去,如果会移位就没焊好,
