求救内存供电
apang405
2012-11-27 11:37
求救内存供电
是华硕P5VD2-MX SE的主板,测量内存供电不正常 只有0.6V,然后看图之后量个8脚的管子 电压不对只有0.6V,看了输入电压5V是正确的,后面接的两个分压电阻 标的是810,量出来是560多,不知道是管子坏了还是电阻坏了 请各位分析下,谢谢!
apang405
2012-11-27 11:54
追加一个图片
format304
2012-11-27 12:24
什么电源管理 输入电压正常的话 场管没坏 就换个电源管理吧
Rngon
2012-11-27 12:31
分压电阻都是用精密电阻,本体上都是用两位数字和字母的组合来表示的,可以查下精密电阻对照表,看看具体的阻值
apang405
2012-11-27 12:32
324的!
我换个324试试
ゞ灬情╰→剰
2012-11-27 13:53
324很少坏,目前为止我还没遇见过.
faw
2012-11-27 21:03
先分清是什么电源芯片,然后再查芯片的工作条件,如果是324的话,我记得应该是14只脚的啊!358才是8只脚的,那就查他那项的正向出入脚吧!
s26567529
2012-11-27 21:17
楼主没有图纸吗?怎么是点位图?如果管子没有电压 看看控制集连的什么芯片 查电路
维修工程师cxx
2012-11-27 23:15
LZ应该先换IC,不行再查工作条件
apang405
2012-11-28 09:15
好了半天没有找到324的芯片,我查下了 内存供电MOS管的G级只有1.8V左右的电压,G级是连通一个三级管,三极管在连接一个电阻,电阻链接到324的第2脚 ,所以我想换324的看看
大情圣
2012-11-28 09:28
看看它的控制芯片换了不行看看还有别的控制芯片,我之前也修到过换了好多长管和它控制的八脚芯片也没用。最后看到一个14脚有点怀疑拆下没换上就点了一下内存供电0.68找了一个一样的换上OK
义乌修电脑装监
2012-11-28 09:52
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
