标题: ACER4520G AMD,MCP67单桥~ 开机跳变停0.75A不显 [打印本页]
作者: 头好大    时间: 2012-11-27 11:22
加焊MCP67 无果
刷过BIOS。
没CPU替换
作者: 修笔记本不难    时间: 2012-11-27 12:19
MCP67 据说,很容易坏,,,,而且买不到真货,,还有很多个版本的,都不能通用!!0.7的话,,有跳变,可以换个U试试,,话说,AMD的U,,这一代架构用的U,比较容易挂!
作者: 周锡均    时间: 2012-11-27 12:33
桥做过了的话,你应该换一个U试试了!
作者: xiu120    时间: 2012-11-27 12:59
这个机都不要接了,不好修的,这个桥很容易坏的,
作者: 头好大    时间: 2012-11-27 14:18
木有TK系列的U,,,呀。
作者: 鱼儿的翅膀    时间: 2012-11-27 14:21
我的经验是;这个机器做桥,温度不敢高,200度烤下就好了,,,
作者: 头好大    时间: 2012-11-27 16:56
已解决,是CPU的问题
作者: lichangru    时间: 2012-11-27 17:01
MCP67北桥易损,U要是好的,重做大多会好,先找个U换试下,跑0。75A   ,U坏的可能很大。
