HP 2230S 开机后2-5钟死机?
tclzxd
2012-11-27 09:24
HP 2230S 开机后2-5钟死机?
机型:惠普HP COMPAQ 2230S
故障现象:能正常开机,一般进系统后2-5钟就死机。但有时2小时后才死机。死机后鼠标不动,键盘无反应。只能长按电源键关机。重新开机后故障重现。
维修过程:整机工作电压测量过,正常。换过内存、硬盘、NEC大电容、最后还换了南桥。请大家帮我分析一下
(155.72 KB, 下载次数: 96)
下载附件
保存到相册
2012-11-27 09:24 上传
拉不上的灯
2012-11-27 09:52
正常思路是散热不好
方宓桀
2012-11-27 09:59
这个机子北桥是通病 你可以试着焊一下
16760238
2012-11-27 10:04
死机,温度高不高?
勇敢的番茄
2012-11-27 10:07
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
卖ㄝ孩の尐吙柴
2012-11-27 10:11
大电容换了不??
斯巴达克
2012-11-27 10:13
换个电源试试看,还有CPU.
一路平安
2012-11-27 10:35
死机一般是散热不好,或电压不够
yuqifeng
2012-11-27 10:38
这个机器要用原装电源,用假电源会死机。建议一下。
小韦韦
2012-11-27 11:06
有可能是主板上的CPU后面的大电容可以坏了,你检测一下子
chalicom
2012-11-27 11:10
大电容坏了
wen273937311
2012-11-27 17:48
这个种问题众说云云,前几天也遇到太IBM的机器也是这毛病,所有外接设备都测试过了,偶然用来打麻将发现字迹有碎出的现象,判断显卡空焊,加焊后测试半天没问题,到现在客户也没发现问题
窝在被窝过冬
2012-11-27 18:01
这种情况,碰过很多次都是内存引起的,主要是内存和北桥的数据传输不良。
如果内存换过还是一样,可以先对北桥下手,而且这机子的北桥也爱虚焊。
徐伟超
2012-11-27 21:59
同意楼上的,对北桥下手
xiu999xiu
2012-11-28 08:06
不是电源就是北桥,我修过北桥坏的,有的直球都不行
一掷千金
2012-11-28 08:14
焊一下北桥试试吧,死机这种故障不好弄啊
yjkj
2012-11-28 10:51
好了不楼主
hkvip
2012-11-28 11:51
先用原装电源试试,不行就加焊北桥
289059673
2012-11-28 14:00
我修过一台,换大电容好的
289059673
2012-11-28 14:01
我的是不定时蓝屏。换大电容好的
