标题: SONY VPCE115不开机求助 [打印本页]
作者: 走走走    时间: 2012-11-27 09:18
SONY VPCE115不开机求助    待机0.01有5v 按开机键上到0.7反复重启       加热系统供电芯片PM6686可以开机     看帖子有朋友换了就OK了  就换了一个 结果还是不行  也换过ISL6236   ISL6237  TPS51427  都一样的结果  有没有哪个高手出来指点一哈
作者: 方宓桀    时间: 2012-11-27 10:18
PM6686把上管下官都换了试试的
作者: 走走走    时间: 2012-11-29 11:20
反复重启的时候3  5v都有啊
作者: 走走走    时间: 2012-11-29 11:34
换了还是一样
作者: 红兴阿泽    时间: 2022-5-23 17:35
我的是无待机,换了还是一样的,有朋友故障是短路,我可我的没有查出什么短路,唉。不好找故障,有线性3伏,就是没有5伏。
不知道哪里出了问题,查了好久,都无语了。
