标题: IBM T21 开机故障,求解 [打印本页]
作者: 神马是浮云    时间: 2012-11-27 08:42
标题: IBM T21 开机故障,求解
IBM T21 按电源键只有硬盘灯闪一下后就没有动静的问题,经过网络上的一番讨教,终于自己修好了(更换了ADPC3421,使用两只电烙铁将这颗IC换下来)。
   现在我的本本又有新的花样了,按下电源键后能显示IBM LOGO的画面,后听见一长两短的报警声就不动了,一直停留在着个开机画面,上网看了好多地放大概说是显示芯片出现了故障,但是不知道具体要怎么弄,
今天发现将T21 的网卡拔掉问题就解决了,看上去应该是网卡损坏了,暂不知道怎么处理,请大家出点建议
作者: wanghong132    时间: 2012-11-27 08:54
呵呵,现在还有人修这种机子。网卡坏了换一块不就行了,只是不太好找了。
