标题: 精英945GCT-M主板点不亮诊断卡跑45停住 [打印本页]
作者: 扬州电脑    时间: 2012-11-27 00:17
有一块精英945GCT-M主板点不亮,诊断卡跑到45停住,按重启键复位灯亮一下但卡上数字无反应仍然显示45,测各输出电压都正常,CPU内存都是好的,CPU插座和内存槽也检查都没问题,不知是不是北桥虚焊,请高手指点,先谢谢了。
作者: 绳锯木断    时间: 2012-11-27 11:53
先检查网卡芯片,声卡,南桥
作者: e348185342    时间: 2012-11-27 15:02
如果你觉得是虚焊的话,可以用手压着虚焊的地方看问题是不是没啦,如果没有就不是
作者: 1751932607    时间: 2012-11-27 17:11
AMD的跑45很大多是COMS电路出问题,一般32K不起振。INTEL的跑45是过不了内存,BIOS和内存信号,电压都有关系
作者: 小艾电脑    时间: 2012-11-27 21:30
手压南桥看跑马不?GB 容易虚焊。
作者: リンゴの恋心    时间: 2012-12-18 16:57
换过内存试过没有 不行就烤下桥
作者: 千鑫科技1221    时间: 2013-7-24 10:39
大家 好   我这有个精英主板   有事  一过完内存  就是  45  44   一把掉内存  就报警 啊  那什么问题
作者: 小邱.    时间: 2014-3-7 14:29
我今天也是修的这个故障,换了一个内存好啦    要还是不行就刷BIOS试试吧
作者: 扬州电脑    时间: 2014-8-28 22:58
主板已经修好了
作者: 哋丅偟偙    时间: 2014-10-23 16:37
楼主 板子什么问题啊!修好了 分享一下啊
作者: 扬州电脑    时间: 2014-12-5 21:41
就是北桥虚焊
作者: 易欣电脑    时间: 2014-12-11 19:40
