标题: 技嘉945C100反复跑维修实例 [打印本页]
作者: 不懂拒绝    时间: 2012-11-26 23:55
主板型号:GIGA 8I945PLGE-RH V1.0
故障现象:C1、00反复跑
故障分析:按不过内存检修
先上主板型号图
此板是我修显卡的专用板,那天修完几张显卡后发现C100反复跑,IRDY不停的闪。
更换内存测试依旧,
观察内存槽外观OK,量内存的工作条件发现120脚对地值仅为280,电压0.4V、正常板对地值是315、电压3.3
好了找到故障点了,很明显有短路把电压及对地值都拉低了
那是谁呢?凭经验断开时钟芯片的46、47脚后120对地值及电压都正常,但上电还是档C1,看来留不下这个时钟
花了2分钟后更换时钟芯片后顺利亮机
秀一下我用的小LCD,只比表笔大一点
作者: 疯狂主板维修    时间: 2012-11-27 00:05
呵。 维修思路很对。直接找内存的问题 了。
作者: 假面玲珑    时间: 2012-11-27 07:24
看来是老手、高手啊,算是秒杀。让我找这类故障得半天。
作者: 龙抬头    时间: 2012-11-27 07:31
楼主想问你。。。。华硕M2N68开机一会就掉电。。。摸CPU 周围很烫。。。供电什么都正常。。上论坛说是复合二级管也就是开启CPU供电的EN不稳定我测了感觉正常。。我感觉是温度高导致保护了。。。。测热敏电阻也正常呀。。。。桥也被我吹了。。。。还是老样子。。。。给个思路
作者: 不懂拒绝    时间: 2012-11-27 08:57
龙抬头 发表于 2012-11-27 07:31
楼主想问你。。。。华硕M2N68开机一会就掉电。。。摸CPU 周围很烫。。。供电什么都正常。。上论坛说是复合二 ...
怀疑过温保护可以进BIOS看下温度,AMD主板掉电很多是因为CPU坏、还有就是桥虚焊、CPU供电不稳定
作者: 大漠孤寂    时间: 2012-11-27 09:00
想问一下楼主是如何直接判断时钟问题的???????
作者: xcb929    时间: 2012-11-27 09:02
120脚是什么啊
作者: 伊文老道    时间: 2012-11-27 09:19
供电时钟 复位
作者: smil    时间: 2012-11-27 09:29
版主的顶
作者: 新子维修    时间: 2012-11-27 09:40
又学到一招
作者: zhbw741    时间: 2012-11-27 09:41
你不在术牛B了,真的要好好学习了。
作者: nearjiang    时间: 2012-11-27 10:05
哦,时钟出问题了!!!!!!
作者: 16760238    时间: 2012-11-27 10:09
这么厉害,直接秒杀
作者: 吴先明    时间: 2012-11-27 10:25
时钟部分看来还是很容易出问题的啊
作者: ゞ灬情╰→剰    时间: 2012-11-27 13:40
版主V5,,,120脚是什么时钟信号脚吗?我的假负载上标的是系统管理总线啊??
求解答。。。
作者: lishoo    时间: 2012-11-27 13:50
喜欢你的显示器,哈哈
作者: dyjs    时间: 2012-11-27 15:33
求解答。。。
是叫系统管理总线,119与120都是的,两脚对地阻值、电压要一样,一般跟南桥,I/O,时钟芯片,网卡相连接
作者: ゞ灬情╰→剰    时间: 2012-11-27 16:36
那具体是连哪个?还是全都连?
作者: taodianhui    时间: 2012-11-27 19:25
迅维的老师的确很牛   崇拜
作者: 知心人527    时间: 2012-11-27 21:21
最好加上电路图
作者: 且听    时间: 2012-11-27 22:11
楼主经验丰富,判断问题准确,让我们这些菜鸟学习了
作者: 维修工程师cxx    时间: 2012-11-27 22:44
看过好多LZ的帖子了,LZ改名换姓吧,叫牛XX吧
作者: 松桃维客    时间: 2012-11-27 23:18
思路清晰,很容易就看懂,原来是内存的SMB CLOCK  被时钟芯片拉低了,导致内存的时钟电压没有,看老鸟写的教程就是一种享受,,
作者: 现代讯维-小伟    时间: 2012-11-28 05:36
有没有图纸,这样更容易理解。
作者: dyjs    时间: 2012-11-28 12:45
ゞ灬情╰→剰 发表于 2012-11-27 16:36
那具体是连哪个?还是全都连?
跟南桥哪是肯定相连接的,其他的,你可以一只表笔点内存的119脚,另一只表笔去划,I/o,时钟芯片,网卡,响了表示相连接!
作者: ゞ灬情╰→剰    时间: 2012-11-28 14:24
谢了,哥们
作者: pengailian1110    时间: 2012-11-28 14:38
版主,你是怎么知道是时钟拉低了总线电压的??
作者: 王进进    时间: 2012-11-28 14:55
崇拜。。。。
作者: 痴迷无限    时间: 2012-11-28 16:20
版主的显示器好漂亮呀
作者: neco    时间: 2014-12-11 16:02
断开内存12O脚与时钟芯片46.47脚相连的线路来判断时钟问题,这里也可以用翘起时钟芯片46,47脚方法来进行。
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-12-11 17:15
楼主判断故障快速正确,修得也不错,一般的情况下,不是内存本身,就是槽那一块问题多点了
作者: 1326605838    时间: 2014-12-12 10:22
谢谢楼主分享 学习到了
作者: lanhu3001    时间: 2014-12-12 10:53
你们维修怎么都是这么容易就好了,呜呜呜呜  我的主板都是黑屏  不跑吗。测试个供电都没有。不知如何下手呀。
作者: 594yhy    时间: 2014-12-12 10:56
楼主经验丰富呀,一眼就能看到问题!
作者: 阿正哥    时间: 2014-12-12 11:25
啥时才能达到你的高度
作者: 474789055    时间: 2014-12-13 15:32
看来是老手、高手啊,算是秒杀
