标题: 联想L-IQ35通病 [打印本页]
作者: q3175248    时间: 2012-11-26 22:04
标题: 联想L-IQ35通病
两块主L-IQ35 ,到我手里,上电开机走数98。以为内存没过插上还是98,然后我又去测量另一块主板也是98.
无报警,应该内存还没到,网上都说是内存的事情,但是如果拔了内存和不拔内存都是走一样的代码,内存的面就小了,接下载测量各大供电均正常,正常来说,这样的代码应该去刷下BIOS ,一看是双BIOS,。以前遇到的这样的双BIOS都是去去官网下载BIOS。两个BIOS都是刷成一样的就OK了,去搜索帖子。下载了一个。刷了之后跑00。,看来BIOS不对,然后谢谢这个哥们,虽然花了20分 http://www.chinafix.com.cn/forum ... p;page=1#pid5763252。他很分明的标清了两个BIOS的位置。我纳闷为啥要发两个上来不都一样了,但是仔细一看压缩包大小不一样哎,
但是解压出来都是2MB,照他按他BIOS刷了之后跑D0了,看来肯定是BIOS的问题了,因为代码改变了,
但是插了内存还是DO,想了半天,既然两个BIOS分工不同,调换下位置,顺利跑吗
