标题: 液晶显示器“绿棕白金 绿”这个色环电阻是多大 [打印本页]
作者: wugang    时间: 2012-11-26 21:11
大家都知道在维修 显示器电源板时 ,大多数在热地都有两个 几乎为0欧姆的电阻 一般是一个接开光管的s极 另一段接 300v大电容  还有个是一端接开关管的d极 另一段接到变压器上  那个怎么算的 我 没搞懂  比如说今天这个:  绿棕白金 绿   我算怎么是51.9欧姆 ? 用表打事实上是0欧姆
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2012-11-26 21:34
很可能你把银色看成是白色了,0.51欧
作者: playboy406    时间: 2012-11-26 21:39
楼主计算没有错。但在板测量会有可能量到旁路的,或旁路短路了,要测量准确要拆下来测以确保测量的是电阻。
作者: 张洪水    时间: 2012-11-27 08:40
是0.51欧                       。
作者: 逻辑世界    时间: 2012-11-27 12:23
51.9M我在百度算的
作者: wugang    时间: 2012-11-30 22:42
春湾扬洲电脑 发表于 2012-11-26 21:34
很可能你把银色看成是白色了,0.51欧
五环电阻 第三环 不会是 银吧  第三环则能是倍数
作者: wugang    时间: 2012-12-1 18:20
五色环 为什么能当四环看啊 !不会吧!?、?/???????
作者: 斗SHHJ    时间: 2012-12-2 10:27
四环看前三环,五环看前四环
作者: helongcomputer    时间: 2012-12-2 12:18
很多五环的当四环看就行,而且S极接电容负极的过流保护电阻,一般都是0。几-2.2 这样的,D极好象不接这样的电阻吧?D极就接个尖峰吸收回路的三个元件和变压器
