标题: LED显示器就这样报废吗? [打印本页]
作者: 像风一样吹过    时间: 2012-11-26 21:08
标题: LED显示器就这样报废吗?
      众所周知,LED显示器会越来越多,LED显示器的薄,低功耗,显示效果。很受到消费者的青睐。 对于厂家,经销商来说都是好事。但是,对于消费者和维修人员就未必是好事了。今天客户拿来一台联想的LED显示器。现象是屏幕会轻微的抖动。心里有了大致的思路了。拆开显示器后,检查电源板,没发现什么问题呀。难道是发光二极管有问题。还是屏坏了。像这样的显示器,我们只能修修主板和电源板吗?笔记本屏坏了就直接换的。可是显示器就这样报废吗?对了,这个显示器是2011年5月份上市的。用了还不到两年。而且过保没多久。联想的显示器是保修15个月的。我是个新手。对显示器不是非常了解。所以来这里问问大虾们。有什么方法可以维修呀。
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2012-11-26 21:32
如果你把亮度调高不抖动,那么把背光的供电电源改成恒流供电,可解决这一问题
作者: edisong    时间: 2012-11-26 21:37
不管是LCD还是LED,都是差不多的。
所能修的都不过是电源板、驱动板、高压板(或LED的升压板)、灯管(或LED灯条)。
作者: czlizhengdi    时间: 2012-11-26 23:30
把高压部分与驱动板连接的AD亮度线拔掉试试
作者: hdg6552328    时间: 2012-11-26 23:41
看看就能判断 电源板和主板 升压板 没问题吗? 要换换板试试。其实屏上还有电路可以修,,而且比较好修要记得把不要的屏板收集起来。。。我就是有很多屏板,,修好了很多屏
作者: 像风一样吹过    时间: 2012-11-27 19:42
edisong 发表于 2012-11-26 21:37
不管是LCD还是LED,都是差不多的。
所能修的都不过是电源板、驱动板、高压板(或LED的升压板)、灯管(或L ...
LED灯条可以换吗?
作者: 像风一样吹过    时间: 2012-11-27 19:47
明天试试。如果是LED灯条本身有问题,应该还是那样。
