标题: 电容发烫 [打印本页]
作者: 叶记    时间: 2012-11-26 20:37
标题: 电容发烫
一块945的台式机主板不开机,拆开看内存的5V主供电滤波电容6.3V1500UF鼓包,换了16V2200UF的电容好了,但是有点发烫,就给客人拿回去用,过了几天客人又拿回来了,结果电容炸了板子烧穿了一块,内存也炸一条,我重新又换上了电容,接好铜皮,开机又好了,可是电容还是一样有点烫,我怕有问题就试机 3小时,没发现问题,可是还没敢交给客人,想发帖子问问各位大哥,5V滤波电容为什么会发烫。
作者: rapoo    时间: 2012-11-26 20:40
难道电源有问题?
作者: faw    时间: 2012-11-26 20:46
查下内存主供电有没有偏高啊!有可能是电流太大了或是电容质量有问题。
作者: 叶记    时间: 2012-11-26 20:50
5V电压正常。也没波动,实测4.9V
作者: 麦迪归来112    时间: 2012-11-26 21:14
换内存的主供电芯片,还有负载芯片,估计是7120还是9202,
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2012-11-26 21:35
你换的是低频电容,肯定发热了
作者: 林果    时间: 2012-11-26 21:42
你换个一样大容量的电容看看 如果是华硕主板的话注意电容正负极哈  华硕主般电容与其他的上法不一样
作者: yacasu119    时间: 2012-11-26 21:49
用示波器看看波形.
作者: 叶记    时间: 2012-11-26 22:03
春湾扬洲电脑 发表于 2012-11-26 21:35
你换的是低频电容,肯定发热了
你意思是说可以并几个无极性小电容上去看看是吧。
作者: 吴英成    时间: 2012-11-26 22:03
电感看没看,它也会热的
作者: 叶记    时间: 2012-11-26 22:19
吴英成 发表于 2012-11-26 22:03
电感看没看,它也会热的
电感都烧焦,肯定换了。
作者: 吴英成    时间: 2012-11-26 22:27
叶记 发表于 2012-11-26 22:19
电感都烧焦,肯定换了。
电容用的是什么牌子的啊,杂牌的电容有的就不行,你就是不用它自己也会鼓的,坑老人了
作者: xlbamm    时间: 2012-11-26 23:37
查看各路供电有没有偏高!!!
作者: csjnetbar    时间: 2012-11-27 00:55
接反了应该不会吧~
作者: yeying77    时间: 2012-11-27 07:33
6.3V1500uf  你换16V2200uf  ······我不知道你是怎么学习电容代换的~
作者: 小蚂蚁小蚂蚁    时间: 2012-11-27 07:52
最好换一样的。
作者: mjnbalj23    时间: 2012-11-27 08:17
6.3换16 这样也行?
作者: 382791948    时间: 2012-11-27 09:22
电容是不是换的有问题
作者: 叶记    时间: 2012-11-27 11:05
你去问一下你的师傅,滤波电容这样代换行不行。看他怎么说。
作者: jena7    时间: 2015-6-29 16:25
6.3V---16V 相差太远了   6.3-1500板子上多的是
作者: 13259    时间: 2015-6-29 17:59
为什么不换一样的电容呢,6.3V的电容很常见的啊!
作者: brookdavilei    时间: 2015-6-29 20:59
更换pwm芯片,耐压太高,阻抗太大
