标题: 联想Y450死机 [打印本页]
作者: D、h    时间: 2012-11-26 20:14
标题: 联想Y450死机
今天下午一个客户拿一台机子过来,说是一玩游戏,或者开QQ视频之类的,还有看电影就会死机!拿到机子首先测了下温度,正常。。。然后就用金山查毒,没发现有病毒,重装系统不行,怀疑是硬盘,扫描没问题,内存也换了,还是一样,,但他的显卡以前有修过两次。。所以想请问各位高手会不会是显卡的问题?
作者: 徐伟超    时间: 2012-11-26 20:38
感觉像桥的问题
作者: 我爱芯片级    时间: 2012-11-26 20:50
你换个硬盘试试,Y450硬盘坏的多,别看检测没有坏道
作者: D、h    时间: 2012-11-26 20:54
徐伟超 发表于 2012-11-26 20:38
感觉像桥的问题
                 北桥吗?
作者: haijunyueyue    时间: 2012-11-26 20:55
这个不好说,你裸板点过吗,反正大多数可能是显卡的问题
作者: D、h    时间: 2012-11-26 20:57
没点过。。。对了,我进PE用了半天都 不死!!
作者: 徐伟超    时间: 2012-11-26 20:59
先换硬盘试试,包括内存
最后再考虑桥和显卡
作者: haijunyueyue    时间: 2012-11-26 21:29
那你裸板点一下 是不是外设弄得,
作者: quantaesRMA    时间: 2012-11-26 21:31
开视频和看电影死机,肯定和显卡 有关了,换显卡吧。
作者: 我来修一下    时间: 2012-11-26 21:54
既然显卡修过两次了,那就当换显卡看看了
作者: D、h    时间: 2012-12-1 09:29
修好了,是显卡的问题,重新植珠就好了
作者: xxxxxxxxx    时间: 2012-12-1 09:54
搞显卡的 能帮你解决问题的
作者: 末乙末    时间: 2014-7-18 17:25
能帮你解决问题的
作者: LAOYUANYUAN    时间: 2014-7-19 10:10
最好是换显卡,这种用不住
