标题: 显示器进高压维修一例 [打印本页]
作者: 低凋、进行曲    时间: 2012-11-26 20:14
标题: 显示器进高压维修一例
同行时拿过来时说是进高压烧的,放下就走了。、
拆机,拆开后发现保险,大电容,整流桥都被拆了,开关管也短路了。
板子后面开关管S极对地电阻也炸了,是6个2.2电阻并联的,幸好还能看清是多大的。
更换保险,整流桥,大电容,开关管,6个2.2电阻,上电测大电容两端300V已经有了。
测5V输出,没有。。
查7575的PDF,8脚为启动电压,6脚VCC供电。
测得8脚供电为240,有点低,正常应该和大电容两端电压一样。
6脚VCC供电,只有6V。VCC脚电压小于10V时进入欠压保护  没输出,一般VCC脚电压变小为芯片自身损坏。
更换7575后,8脚300V启动电压正常了,6脚VCC供电在9~13V之间跳变,还是无5V输出
电压跳变无输出,外围电路还有问题看来只能慢慢找问题了。
测3脚过流检测脚外围,有个120欧的电阻断路了
更换测6脚供电,还是在9~13V之间跳,5V无输出。继续找
测5脚OUT输出外围,又找到个100欧的电阻断路,更换后再测6脚电压稳定在12V了。
测12V、5V输出也正常了。
哈哈终于有输出了上机点屏
修了好几个进高压连PWM芯片也炸的,外围电路多半有问题,跑外围电路时重点查过流检测脚和输出脚。
作者: 眉山铭驰科技    时间: 2012-11-26 20:27
检查的很仔细,学习了!
作者: 寒淼    时间: 2012-11-28 14:44
学习了 干什么都得仔细耐心
作者: yuqifeng    时间: 2012-11-29 09:03
楼主基本功不错,厉害。
作者: 通远DK    时间: 2012-11-29 09:29
学习了
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-594124-1-1.html
作者: pzqsky    时间: 2012-11-29 12:38
那么多都坏了,都能修出来,牛人,如果让我修,一看是这样,直接换电源板了
作者: gouzongyin    时间: 2012-11-29 15:18
的确厉害...修的这么多
作者: 老三维修    时间: 2012-11-29 16:15
很详细 学习了
作者: www359612139    时间: 2012-11-29 16:22
碰到这样的问题 直接一个电源板过去了
作者: wangwnt0811    时间: 2012-11-30 09:43
维修思路清析,分析到位,确实是高手。
作者: 心惊胆战    时间: 2012-12-1 14:27
楼主基本功不错,厉害。学习学习!!
作者: aaaeight    时间: 2012-12-1 15:23
看到楼主这技术很汗颜啊,遇到这样的情况我们直接换一套的!像楼主学习!
作者: 只喜欢你    时间: 2012-12-1 16:53
有图很详细!
作者: zhw362963871    时间: 2012-12-1 17:00
专业人士啊。。。。。。。。。。。
