查看: 2724|回复: 13
[主板维修]
求高人 msi785gtm-e45挡集成显卡
头像被屏蔽
发表于 2012-11-26 17:52:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2012-11-26 18:41:24 | 只看该作者 �
内存换几个 最好用800的条子试一下 然后667的
发表于 2012-11-26 20:53:28 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-26 21:31:44 | 只看该作者 �
查下VGA接头的RGB还有行场信号,然后再重植北桥或更换北桥。
发表于 2012-11-26 22:57:17 | 只看该作者 �
换个显卡试试啊 把插朝洗一下还有金手子
发表于 2012-11-27 08:31:00 | 只看该作者 �
吹灰 刮洗显槽 打打NB值
发表于 2012-11-27 09:11:27 | 只看该作者 �
你把V星MS-XXXX那个型号发出来我才能帮你找到图纸,不是芯片组的型号,V星不是用这个命名的
发表于 2012-11-27 09:26:06 | 只看该作者 �
林果 发表于 2012-11-26 22:57
换个显卡试试啊 把插朝洗一下还有金手子
是集成显卡
发表于 2012-11-27 09:27:09 | 只看该作者 �
ms-7549  谢谢
发表于 2012-11-27 12:24:20 | 只看该作者 �
`阿金、 发表于 2012-11-27 09:27
ms-7549  谢谢
7549什么版本,唉~~~~
MS-7549 -0A.pdf
1.14 MB, 下载次数: 16, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-11-27 12:27:06 | 只看该作者 �
还有一个太大,不支持传上去
ms-7549 v11.pdf
1.19 MB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-11-27 12:41:22 | 只看该作者 �
`阿金、 发表于 2012-11-27 09:26
是集成显卡
那你换独显看看   如果独显不花的话  就是北桥问题加焊不好的话 换个
发表于 2012-11-27 20:18:57 | 只看该作者 �
老大,码都没跑完怎么能亮啊
发表于 2012-11-28 07:16:26 | 只看该作者 �
`阿金、 发表于 2012-11-27 20:18
老大,码都没跑完怎么能亮啊
你又没有注明跑的什么  比如跑25或26在大部分板子上市来人了的 但有些板子是不会来人的
