标题: 一朋友本本给弄好了 [打印本页]
作者: 神马是浮云    时间: 2012-11-26 16:50
标题: 一朋友本本给弄好了
一台富土通S600高档机,915芯片.FBM南桥有时能开机有时开不了,键般全不能用,拆机主板能换的能焊的地方都被动过了就差915那个芯片没换,汗啊,不知修机的这人是怎么修的这样拆腾这板,这板有时还能开机已真是有它的,能开时供电部分正常,南桥有温度(FB有温是正常的)因键般不能用又有时不能开机决定从单片机部分入手(没图纸的不好办啊!)修机人烙铁我比不上单片机换得很好旁边的一些电阻电容我也清了一下应该没问题再量键般线不对N跟没阻,仔细查一处地方断了五六跟线被焊油盖住了,像刀片断的很整齐,晕,挥线挥线眼都花了
才挥好但还是有时能开有时开不了,但键般好了,休息了一小时再修发现有时用手碰到南桥部分又可开机,烤板后故障一样,因南桥被做过好换南桥了,换好后第一次开机OK接下来几次也OK高兴万分,把机装好后准备烤机一天,再开不行了,又晕了!!!取下后再量南桥晶振一边没电压了,问题就在这里了,想把它取下来一下焊这脚断了想这是主要原因了!!!总算搞定朋友们以后修机真的要细心了,烙铁在言主板上到处焊只会引起更多故障
作者: 蓝剑笔记本维修    时间: 2012-11-26 17:37
你写的费劲不啊 看的我都费劲的不行
作者: 神马是浮云    时间: 2012-11-26 17:44
新手发帖多多指教
